Klussmurf29
24-6-2010
Klussmurf29 op 24 Juni 2010, 15:45   Stopcontact geaard en lichtschakelaar monteren
Ik heb een probleem met het aansluiten van een geaard stopcontact en lichtschakelaar in 1.
Ik heb heel veel draden en ik kan ze simpelweg niet kwijt!?
Ik zal proberen wat afbeeldingen bij te voegen.
Ik heb opgeschreven hoe de oude draden gemonteerd waren maar ik krijg hem ook met geen mogelijkheid meer terug. Crying or Very sad
Ik heb ook het idee dat de achterplaat niet geschikt is voor mijn hoeveelheid aan draden. Ik krijg al die draden niet door de kleine openingen die nog over zijn als ik het binnenste gedeelte op de achterplaat schroef.
Ja ik ben een leek en misschien gaat dit mij boven de pet. Ik wil het toch graag weten Mr. Green Iemand die mij kan helpen?
Hier volgen 2 foto's.
foto 1: achterplaatje gemonteerd en de draden die nu uitsteken.
foto2: de schakelaar die ik erop wil hebben.
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 24 Juni 2010, 16:44
Je hebt iig bruin en zwart nodig bij de schakelaar en blauw, bruin en geel/groen bij het stopcontact. Misschien kun je wat lasklemmen plaatsen in de doos achter de montage plaat, wellicht dat daar meer ruimte is. Kun je daar misschien nog een foto van plaatsen?
Klussmurf29
24-6-2010
Klussmurf29 op 24 Juni 2010, 16:55
Lasklemmen... Neutral
euhm
Je bedoeld de draden verlengen? De draden moeten ook buitenom lopen om bij de ingangen van de stekker te komen inderdaad... Is het wel de goede achterplaat die erop zit>?
Je bedoeld een foto van achter de montageplaat?
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 24 Juni 2010, 16:56
Ja, ik neem aan dat daar een inbouwdoos achter zit?
Klussmurf29
24-6-2010
Klussmurf29 op 24 Juni 2010, 17:36
Bedoel je dit?
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 24 Juni 2010, 18:40
Op de vier dikke draden met massieve kern zou normaal gesproken de wcd combi aangesloten kunnen worden. Blauw, bruin en geel/groen naar het stopcontact. Bruin doorlussen of splitsen en op de schakelaar aansluiten. Zwart op het andere contact van de schakelaar. Lasdoppen zijn blokjes waarin je meerdere draden kunt samenvoegen. De overige drie dunnere draden lijken gewoon snoer te zijn. Het is niet de bedoeling je vaste installatie hiermee uit te breiden. Enig idee waar dat snoer heenloopt?
Klussmurf29
24-6-2010
Klussmurf29 op 24 Juni 2010, 19:13
Nou ik heb de draden terug kunnen doen zoals ze zaten toen ik de oude combi van de muur haalde.
Daar zitten de bruine en de zwarte draad naar de schakelaar.
Naast de bruine draad zit een LOS zwart draadje dat van schakelaar naar stopcontact zit doorgelinkt.
In het stopcontact zitten nu een bruine draad met daarnaast het zwarte doorgelinkte draadje. In het midden de 2 geel/groene draden. Links zitten de 2 blauwe naast elkaar.
Hij werkt wel.
MAAR, is dat een veilige manier? 1 van de geelgroene draden is het plasticomhulsel een beetje gebarsten en ligt het koper een beetje bloot...
Klinkt gevaarlijk niet?
Pfff ik begin nog eens ergens aan.
Laatst aangepast door Klussmurf29 op 24 Juni 2010, 19:18, 4 keer bewerkt
Klussmurf29
24-6-2010
Klussmurf29 op 24 Juni 2010, 19:14
O en die dunne draden waar je het over hebt. Er zit een zelf geknutseld stopcontact IN de badkamer die misschien daarvanaf getapt is?? Dit zat er al toen we het huis kochten.
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 24 Juni 2010, 20:11
Dat laatste voldoet helaas niet aan de norm. Sad
Klussmurf29
24-6-2010
Klussmurf29 op 24 Juni 2010, 20:18
TSJA k denk dat die daarheen loopt, het kan ook zijn dat ze de draden voor dat stopcontact hebben verlengd vanuit het lichtpunt in de badkamer. We gebruiken het stopcontact (wel geaard trouwens) alleen als er niet gedouched wordt.
Is het anders een idee om die tweede dunnere groen/gele draad en die tweede dunnere blauwedraad los te halen uit de combi en dan te kijken of dat stopcontact nog werkt>?
Klussmurf29
24-6-2010
Klussmurf29 op 25 Juni 2010, 16:29
Heb besloten toch maar de hulp van een elektricien in te roepen Embarassed Deze dame blijft voortaan met dr vingertjes van de stopcontactjes af Mr. Green
Klusadvies: Stopcontact geaard en lichtschakelaar monteren
Geen nieuwe berichten Stopcontact doortrekken vanaf lichtschakelaar/stopcontact 9 10 April 2013, 14:10
Ongeaard stopcontact geaard 13 22 Augustus 2007, 17:52
Stopcontact geaard opbouw 4 19 April 2006, 20:03
Geaard stopcontact in de badkmamer: Toegestaan? 1 13 September 2008, 07:34
Ongeaard stopcontact naar geaard 6 22 December 2009, 09:59
Geen nieuwe berichten Geaard stopcontact verdwenen na verbouwing 6 16 Maart 2016, 23:37
