Surfdj
23-7-2009
Surfdj op 18 November 2011, 19:43   Stoomstrijkijzer AEG werkt niet
Net na de garantieperiode doet het stoomstrijkijzer (AEG DBS 5558) het niet meer. Dwz. hij wordt niet warm. Er brand geen lampje enz.
Heeft iemand een oplossing?
Probleem is nu dat ik het apparaat niet open krijg. Aan de onderkant zitten 2 schroeven en aan de achterkant één. Die kan ik losdraaien maar niets van het plastic gedeelte krijg ik er af.
Weet iemand hoe ik dat moet doen?
John
16-2-2005
Jan op 19 November 2011, 00:12
Tja, die schroeven zitten vaak mooi verborgen, mogelijk zit er eentje onder de knop van de thermostaat en/of onder het klepje waar het strijkijzer gevuld wordt met water.
Voor de volledigheid, u hebt twee jaar garantie, verder is het nuttig deze site eens door te lezen wat uw rechten zijn op het gebied van de normale levensduur van apparatuur.
Surfdj
23-7-2009
Surfdj op 11 Mei 2013, 11:44   Inmiddels toch geopend
Strijkijzer was weggestopt. Vanmorgen toch gepoogd het te openen en dat is zonder aanzienlijke schade gelukt.
Er komt stroom door alleen wordt er niet verwarmd. Puntje op bimetaal stond scheef, dit rechtgezet. Soms brand het thermostaatlampje, meestal niet. Waterpomp werkt bij indrukken handvat.
Heeft iemand een idee waar ik verder na kan kijken? Ik weet niet goed hoe ik een relais door kan meten? Tips zijn welkom
Nogmaals element wordt niet warm.
Zie foto
Bedankt John
Pap
6-3-2011
Pap op 12 Mei 2013, 07:32
Volgens mij zit er een beveiliging naar het element
dat ronde tonnetje meet eens er voor en er na over er spanning op staat die willen nog wel eens stukgaan
@rie
13-3-2005
tussen Alkmaar en Den Helder
@rie op 12 Mei 2013, 10:40
Temperatuur zekering stuk (het dingetje in de rode cirkel)
Kijken welke temperatuur erop staat en een nieuwe halen/bestellen
Surfdj
23-7-2009
Surfdj op 28 Mei 2013, 15:17
Heb de temperatuurzekering eruit gehaald. Er staat echter niets op. Wat nu?
John
Rusako
Specialist Witgoed
7-3-2009
Rusako op 29 Mei 2013, 08:24
Zit er geen kabel breuk? vanaf de stekker! naar de strijkijzer.Temperatuur zekering welke kleur geeft hij aan?
Surfdj
23-7-2009
Surfdj op 29 Mei 2013, 16:31
Kabelbreuk is, na doormeten, uitgesloten.
De kleur is metaal (zie foto's boven), waarde is niet aanwezig. Ik denk 117 graden want dat is bij meerdere strijkijzers zo.
Amlmc
21-3-2015
Amlmc op 21 Maart 2015, 12:02   Stoomstrijkijzer AEG DBS5558
Hoe is je dat gelukt (om het open te krijgen). Ik zit met hetzelfde probleem maar krijg het niet open.
Alvast bedankt,
Herman (amlmc)
Mh1
28-6-2015
Mh1 op 28 Juni 2015, 12:01   Aeg dbs 5558 stoomstrijkijzer
ik krijg stoom strijkijzer niet open.
heb schroeven eruit gehaald echter lijkt wel of bovenste plastic deel vastgeklikt zit?
iemand idee hoe je dit los maakt?
onder lampje zit ook geen schroefje en krijg tevens draaiknop voor temperatuur er niet eenvoudig af?
M
Rene2912
19-7-2015
Rene2912 op 19 Juli 2015, 14:10   Opgelost?
Hoi,
Het apparaat openen is niet zo heel moeilijk. als je het snoer naar beneden drukt, zie je erachter nog een klein schroefje zitten. Als je dat schroefje eruit draait, dan gaat de greep 'open' en zie je vanzelf de laatste schroef die nodig is om het apparaat helemaal open te leggen, zitten. (nadat je de andere, duidelijk zichtbare schroeven hebt losgemaakt...). Het 'snoerscharnier' kun je makkelijk uit zijn houder klikken, dan kom je heel makkelijk aan dat schroefje. Er weer terug inzetten is wat lastiger, maar met een krommebektang gaat dat wel.
Nu mijn vraag aan de anderen: was het probleem opgelost met het vervangen van de zekering? En zo ja, welke waarde zekering hebben jullie gebruikt (hoeveel graden)?
Conradus
22-6-2007
Conradus op 23 Juli 2015, 09:46
Die zekering kun je even overbruggen om te kijken of die het dan weer doet. Dat is niet zo moeilijk en dan weet je ook direct of dit de boosdoeneris. Het is een oververhittingsbeveiliging en die kun je wel ergens bij een onderdelenzaak betrekken. Moet je weer tussen de kabel knellen want solderen is geen optie.
Klusadvies: Stoomstrijkijzer AEG werkt niet
Philips CG8220 stoomstrijkijzer 1 06 Maart 2010, 01:02
Stoomstrijkijzer met watertank Philips GC8220 1 23 Juli 2010, 21:38
Geen nieuwe berichten Geen stoom uit Tefal stoomstrijkijzer 7 22 September 2013, 18:41
Stoomstrijkijzer Tefal aquaspeed ultracord 250 16 08 Januari 2011, 18:07
Stoomstrijkijzer Philips Provapor 6063 rookvorming 4 23 Juli 2006, 07:20
Miele wasautomaat 719 werkt af en toe 24 31 Augustus 2006, 18:08
