Knar48
24-12-2009
Delft
Knar48 op 24 December 2009, 10:31   Standleiding vervangen
In het huis van mijn zoon willen we het toilet verplaatsen en op de verdieping erboven een 2e toilet maken.
Dit zijn plaatjes van het toilet.
In verband met het toilet op de verdieping erboven wil ik de standleiding tot aan het T-stuk weghalen en vervangen door PVC. Het T-stuk zelf is lastig weg te halen omdat ik dan bij de benedenburen moet breken.
Het toilet stond links, op de plastic zak, maar dat willen we naar rechts verplaatsen omdat daar een soort nis zit. Op de oude plaats stond het toilet voor de deur.
Ik had gedacht het riool langs de achterwand te doen en dan met een T-stuk met spie 110mm in het gietijzeren T-stuk te steken en dan af te kitten. Later omkoven en tegelen.
Wat denken jullie van dit plan?
Hoe krijg ik de gietijzeren standleiding uit het T-stuk?
Wat voor kit kan ik gebruiken?
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 24 December 2009, 13:38
Hallo
Dat uit kappen en dicht kitten is geen goed idee.
Geef eens de maat door van die gietijzeren pijp!
Ook zit je met een loden afvoer die op de loden stuts is aan gesloten liggende leiding, waar is die voor?
Het beste is dat gehele standleiding er uit gaat met de loden leidingen.
Ook bij de buren
Want straks al alles klaar is gaan bv leiding lekken en dan moet je weer alles er uit slopen.
Ook kan je een andere aansluiting maken voor je water meter.
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 24 December 2009, 13:44
Nog even een vraag die muur waar de deur in zit is dat dragende muur?
Knar48
24-12-2009
Delft
Knar48 op 24 December 2009, 16:08
De beneden buren huren het huis en de verhuurder wil niet dat er gebroken wordt. Dit toilet staat op de tweede verdieping.
De muur is geen draagmuur, maar ik kan de deur niet verplaatsen. In de hal staat een muur die bij de scharnieren van de deur uitkomt.
De buis is 110mm. Is het een idee om de buis 5cm boven het T-stuk af te slijpen en daarbovenop een T-stuk (met spie) te zetten. De spie kan ik dan met een rubbermof (met slangenklemmen) aan het stuk buis vastmaken. Ik kom dan net nog onder de uitlaat van het toilet.
Die loden leidingen willen we ook vervangen de dunne loden afvoer is van het fontijntje. Dat gaat links komen. Tussen toilet en T-stuk zit een lodenstuk. Het nieuwe fontijntje wil ik laten uitkomen in de zijuitgang van het gietijzeren T-stuk.
Knar48
24-12-2009
Delft
Knar48 op 24 December 2009, 16:16
O ja,
Na de watermeter wordt alles lood.
De leiding links in de hoek is van de bovenburen die de 3e verdieping met ons delen (die buren hebben de 1e en de helft van de 3e verdieping, wij de 2e en de helft van de 3e). Het was 'erg vervelend' toen ik daar een gat in maakte terwijl ik dacht dat de druk eraf was omdat onze hoofdkraan dicht was! De buurvrouw was gelukkig thuis.
Ik heb hem met een stuk koper gerepereerd, maar ik kan hem niet geheel vervangen.
Het stuk voor de watermeter is ook van lood. Wie moet dat vervangen? Wij, de VVE of Evides? Als wij het moeten doen dan laten we het zitten want het is breken bij twee benden buren.
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 24 December 2009, 16:33
Je geeft zelf al aan
dus als er dan wat lekt is het een gezamenlijk probleem!
Zoals bij de pijlen word aangegeven
Heb je hier behoorlijke roest vorming, ook heb je een andere probleem de water leiding die er achter zit.
Want je kan met een slijpmachine niet rondom bij.
Voor de aansluiting van 2e toilet kan je beter van af 2e kraag gaan die is breder, hier kan je ook fatsoenlijk een aansluiting maken.
Ik zou voor beneden meer gaan denken om op die liggende gedeelte te gaan aan sluiten.
Even een vraag?
ruimte muur binnen zijde deur kozijn?
16-6-2008
Hoekse Waard
Wgb op 24 December 2009, 16:58
Is er geen truukje om die standleiding uit het T stuk te halen.
Ik denk aan een Dremel of zoiets.
Kijk, tijd is voor een klusser geen probleem maar voor en bedrijf wel. Wink
*wgb*
Laatst aangepast door Wgb op 24 December 2009, 17:11, 1 keer bewerkt
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 24 December 2009, 17:03
We hebben al wel vaker op het forum dit behandeld
Ik zou net wat ik al had gezegd , lood re uit en nieuwe aansluiting maken.
en evt met een sprong bocht de leiding laten verspringen naar achteren
dan een ruimtewinnende resrvoir up 700 die maar 8cm diep is te plaatsen
en dan wat schuinlaten lopen naar het kozijn
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 24 December 2009, 17:15
@wgb
Ik heb met al le jaren dat ik loodgieter ben, nu wel geleerd dat je bij gietijzer heel rustig moet werken
En geduld is een schone zaak.
Als ik zo`n leiding kapot wou hebben sleep ik ongeveer de helft in en daar na een heel platte bijl en sloeg die er in dan hoor je aan het geluid het gietijzer "janken" en daar na een doffe knap dan is hij doormidden.
Maar die leiding van @TS zit nog in het specie, dus moet je dat eerst vrij maken
Maar het probleem blijft van een aangetaste leiding waar je een op de kopstaande verbinding moet maken.
En binnenwerk gietijzer is kleiner dan pvc dus op hoping van rommel.
16-6-2008
Hoekse Waard
Wgb op 24 December 2009, 18:08
Geduld is voor de meeste klussers geen probleem meen ik.
Wat is een kopstaande verbinding.
*wgb*
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 24 December 2009, 18:39
GvdB
24-3-2009
GvdB op 24 December 2009, 20:26
Mischien handig te weten, de gietijzeren leiding kun je ook door halen met een pijpknipper. Weet niet of ze te huur zijn.
[/img]
GvdB
24-3-2009
GvdB op 24 December 2009, 21:15
Ben de foto's nog even aan het bekijken, maar kun je hem niet iets dieper uithakken?
Normaal eindigt een gietijzeren buis met een mof.
Wanneer dat hier ook zo is zou ik proberen de bovenliggende leiding door te halen en het hele T-stuk er uit te trekken.
Op deze manier kan men in de toekomst beneden waarschijnlijk zo het pvc aansluiten zonder in uw toilet te breken.
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 24 December 2009, 21:22
hoe wil je dat doen verhuurder beneden buren willen geen brekerij
Ook zie je achter in een loden voeding van boven buren
en de verbindingen zitten met lood dicht gegoten
GvdB
24-3-2009
GvdB op 24 December 2009, 22:34
Heel lang prieken en prutsen denk ik!
Zoals jij eerder aangaf is de bovengelegen buis er roestig voor een verbinding, en als we dan toch een mof vrij willen maken zou het mijn voorkeur hebben dit onder het t-stuk te doen.
Ik vermoed dat de mof mischien 5 cm dieper zal beginnen.
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Standleiding vervangen
Geen nieuwe berichten Plan van aanpak vervangen standleiding en riolering 6 06 September 2016, 22:13
Mof-mof in standleiding pp 10 30 Oktober 2010, 11:49
Geen nieuwe berichten Standleiding vernieuwen 9 02 Juli 2013, 22:54
Vacuum in standleiding? 1 29 Januari 2005, 21:08
Standleiding ontluchten 11 15 Februari 2006, 21:46
Geen nieuwe berichten Lekkage standleiding in dek 2 26 Maart 2015, 20:31
