Standleiding vervangen
Knar48
In het huis van mijn zoon willen we het toilet verplaatsen en op de verdieping erboven een 2e toilet maken.
Dit zijn plaatjes van het toilet.
In verband met het toilet op de verdieping erboven wil ik de standleiding tot aan het T-stuk weghalen en vervangen door PVC. Het T-stuk zelf is lastig weg te halen omdat ik dan bij de benedenburen moet breken.
Het toilet stond links, op de plastic zak, maar dat willen we naar rechts verplaatsen omdat daar een soort nis zit. Op de oude plaats stond het toilet voor de deur.
Ik had gedacht het riool langs de achterwand te doen en dan met een T-stuk met spie 110mm in het gietijzeren T-stuk te steken en dan af te kitten. Later omkoven en tegelen.
Wat denken jullie van dit plan?
Hoe krijg ik de gietijzeren standleiding uit het T-stuk?
Wat voor kit kan ik gebruiken?
Henk253
Hallo
Dat uit kappen en dicht kitten is geen goed idee.
Geef eens de maat door van die gietijzeren pijp!
Ook zit je met een loden afvoer die op de loden stuts is aan gesloten liggende leiding, waar is die voor?
Het beste is dat gehele standleiding er uit gaat met de loden leidingen.
Ook bij de buren
Want straks al alles klaar is gaan bv leiding lekken en dan moet je weer alles er uit slopen.
Ook kan je een andere aansluiting maken voor je water meter.
Henk253
Nog even een vraag die muur waar de deur in zit is dat dragende muur?
Knar48
De beneden buren huren het huis en de verhuurder wil niet dat er gebroken wordt. Dit toilet staat op de tweede verdieping.
De muur is geen draagmuur, maar ik kan de deur niet verplaatsen. In de hal staat een muur die bij de scharnieren van de deur uitkomt.
De buis is 110mm. Is het een idee om de buis 5cm boven het T-stuk af te slijpen en daarbovenop een T-stuk (met spie) te zetten. De spie kan ik dan met een rubbermof (met slangenklemmen) aan het stuk buis vastmaken. Ik kom dan net nog onder de uitlaat van het toilet.
Die loden leidingen willen we ook vervangen de dunne loden afvoer is van het fontijntje. Dat gaat links komen. Tussen toilet en T-stuk zit een lodenstuk. Het nieuwe fontijntje wil ik laten uitkomen in de zijuitgang van het gietijzeren T-stuk.
Knar48
O ja,
Na de watermeter wordt alles lood.
De leiding links in de hoek is van de bovenburen die de 3e verdieping met ons delen (die buren hebben de 1e en de helft van de 3e verdieping, wij de 2e en de helft van de 3e). Het was 'erg vervelend' toen ik daar een gat in maakte terwijl ik dacht dat de druk eraf was omdat onze hoofdkraan dicht was! De buurvrouw was gelukkig thuis.
Ik heb hem met een stuk koper gerepereerd, maar ik kan hem niet geheel vervangen.
Het stuk voor de watermeter is ook van lood. Wie moet dat vervangen? Wij, de VVE of Evides? Als wij het moeten doen dan laten we het zitten want het is breken bij twee benden buren.
Henk253
Je geeft zelf al aan
dus als er dan wat lekt is het een gezamenlijk probleem!
Zoals bij de pijlen word aangegeven
Heb je hier behoorlijke roest vorming, ook heb je een andere probleem de water leiding die er achter zit.
Want je kan met een slijpmachine niet rondom bij.
Voor de aansluiting van 2e toilet kan je beter van af 2e kraag gaan die is breder, hier kan je ook fatsoenlijk een aansluiting maken.
Ik zou voor beneden meer gaan denken om op die liggende gedeelte te gaan aan sluiten.
Even een vraag?
ruimte muur binnen zijde deur kozijn?
Is er geen truukje om die standleiding uit het T stuk te halen.
Ik denk aan een Dremel of zoiets.
Kijk, tijd is voor een klusser geen probleem maar voor en bedrijf wel. :wink:
*wgb*
Henk253
We hebben al wel vaker op het forum dit behandeld
Ik zou net wat ik al had gezegd , lood re uit en nieuwe aansluiting maken.
en evt met een sprong bocht de leiding laten verspringen naar achteren
dan een ruimtewinnende resrvoir up 700 die maar 8cm diep is te plaatsen
en dan wat schuinlaten lopen naar het kozijn
Henk253
@wgb
Ik heb met al le jaren dat ik loodgieter ben, nu wel geleerd dat je bij gietijzer heel rustig moet werken
En geduld is een schone zaak.
Als ik zo`n leiding kapot wou hebben sleep ik ongeveer de helft in en daar na een heel platte bijl en sloeg die er in dan hoor je aan het geluid het gietijzer "janken" en daar na een doffe knap dan is hij doormidden.
Maar die leiding van @TS zit nog in het specie, dus moet je dat eerst vrij maken
Maar het probleem blijft van een aangetaste leiding waar je een op de kopstaande verbinding moet maken.
En binnenwerk gietijzer is kleiner dan pvc dus op hoping van rommel.
Geduld is voor de meeste klussers geen probleem meen ik.
Wat is een kopstaande verbinding.
*wgb*
Henk253
GvdB
Misschien handig te weten, de gietijzeren leiding kun je ook door halen met een pijpknipper. Weet niet of ze te huur zijn.
[/img]
GvdB
Ben de foto's nog even aan het bekijken, maar kun je hem niet iets dieper uithakken?
Normaal eindigt een gietijzeren buis met een mof.
Wanneer dat hier ook zo is zou ik proberen de bovenliggende leiding door te halen en het hele T-stuk er uit te trekken.
Op deze manier kan men in de toekomst beneden waarschijnlijk zo het pvc aansluiten zonder in uw toilet te breken.
Henk253
hoe wil je dat doen verhuurder beneden buren willen geen brekerij
Ook zie je achter in een loden voeding van boven buren
en de verbindingen zitten met lood dicht gegoten
GvdB
Heel lang prieken en prutsen denk ik!
Zoals jij eerder aangaf is de bovengelegen buis er roestig voor een verbinding, en als we dan toch een mof vrij willen maken zou het mijn voorkeur hebben dit onder het t-stuk te doen.
Ik vermoed dat de mof mischien 5 cm dieper zal beginnen.
Henk253
Laat @ TS eerst maar even weer reageren :lol:
Knar48
Henk, als ik het goed begrijp is het eigenlijk niet mogelijk rechts een toilet te maken tenzij er beneden gehakt wordt. Misschien dat de verhuurder overgehaald kan worden als hij weet dat er lekkage kan optreden.
Ik ga maandag kijken of er toch genoeg ruimte is om onder het T-stuk af te slijpen, maar het probleem met de waterleiding die in de weg zit blijft waarschijnlijk.
Wat betreft het doorslijpen> de linker lodenleiding buigt naar links de muur in; die is geen probleem.
Bij wie moet ik zijn om de waterleiding voor de watermeter te verleggen/vervangen?
Hoe kan ik het 2e toilet op de 2e kraag aansluiten?
Ik ga morgen weg dus zal ik waarschijnlijk niet reageren.
Henk253
  • #18
Dat ligt er aan hoe de leiding naar binnen gaat, meestal is het gezamenlijk maar ik weet niet hoe het bij jullie is geregeld
moet je evt in overleg verhuurder
zeker weet ik natuurlijk niet wat onder dat t-stuk zit ken nog een aan sluiting zijn van iets
Henk253
  • #19
Slijp bij rode streep hier door en kap met behulp oudeschroever draaier de loden rand er uit en haal het verroeste strik touw er uit.
Nu kan je in die kraag een sok in zetten(mits dat groot genoeg is anders doe je hier een stukje 110 buis in.
en met behulp van striktouw (bij loodgieters bedrijf )deze vast zetten en later evt met tecxopal teer kit af dichten
je moet de 110 mm leiding door trekken en op de 2e etage waar ik geen foto van zie een t-stuk te plaatsen en de ontspanning leiding weer op pakt
Chrischris
  • #20
Het is echt waardeloos als jij je toilet gedaan heb en de buren moeten daarna beginnen omdat een gietijzeren afvoer, zo wie zo, eens gaat rotten. Ik raad je aan zoveel mogelijk weg te halen. De afvoer van de gootsteen zit meestal bijna dicht, waardoor je steeds vaker verstopping krijgt.
Zelf hebben wij de PVC buis weer aan de pijp van de buren gezet door gebruik te maken van een krimp-mof. Dat is een mof die kleiner wordt zodra je hem verhit. Ze worden speciaal voor dit soort werk gemaakt. Je schuift eerst rubberen ringen om de pijpen, daarna de mof erover en dan voorzichtig heet stoken.
In de kelder hebben wij wel een enkelwandigge PVP pijp ca.: 30 cm in de oude gietijzeren pijp gestopt en daarna afgekit met van die zwarte kit in zo'n gele metalen patroon die ook veel op daken gebruikt wordt. Dat zit nu een jaar of tien zonder problemen.
