Chris27
Ik heb in mijn garage rondom een halfsteens muur. Deze wil ik graag isoleren en gebruikelijk is dan buitenmuur-luchtspleet-isolatie-binnenwand. Je zit dan al gauw op een pakketdikte van 10+4+6+2=22 cm. Dat is mij te dik.
Ik heb op internet ook toepassingen met polyurethaan sprayisolatie gezien. Als ik tussen alle regels door lees, kun je dus gewoon je buitenmuur vol (laten) spuiten zonder dat je problemen krijgt met vocht en schimmel.
Het lijkt lekker makkelijk, maar is er iemand hier die daar ervaring mee heeft? Of dit wel of niet kan aanbevelen? Kan ik er vervolgens (na het sprayen) nog wel een binnenwand van bv underlayment tegenaan spijkeren?
Als het allemaal mogelijk is, zit ik dan naar verwachting op een pakketdikte van 10+4+2=16 cm! Beter!
