Spot vervangen
Charlie75!
Hoe vervang ik deze spot? Draaien, trekken, duwen, niets werkt. Lijkt er wel op dat ik hem met wat kracht uit het plafond zou kunnen halen (in zijn geheel), maar voordat ik dat ga doen wil ik zeker weten dat ik niets verpest.
Het plastic plaatje erop heeft wel 2 kleine inkepingen, maar ik zelfs met een schroevendraaier (met beleid), krijg ik het plaatje niet in beweging.
Heeft iemand hier ervaring met exact zo'n spot vervangen?
Ik hoor graag!
Mike Dane
Ik heb ook spotjes die ik er uit moet wippen. Bij die van mijn zitten er twee lipjes die door middel van een veer achter een mdf plaat klemmen.
Mvg
Charlie75!
Dank je wel, houdt dat in dat ik het wel uit het plafond moet trekken ( met enige kracht)?
Haemmertime
Als Mike het zelfde systeem heeft als ik, ja dan moet je ze er met gepast geweld uit trekken. ik heb ook van dit soort spotjes.
zoiets als dit systeem :
Mike Dane
Jaa klopt dit heb ik ook. Platte schroevendraaier aan de zijkant ertussen en dan wip je hem voorzichtig open. Neem aan dat het bij jou ook zo is.
Mvg
