Soldeerknie 15x15 blijft lekken
Ricoldw
Ik heb in mijn badkamer nieuwe waterleidingen aangelegd, echter blijft een knie lekken. Ik heb al zeker 4x geprobeerd om hem dicht te krijgen. Beide uiteinden van de leidingen zijn geschuurd en ook is de knie aan beide openingen geschuurd, vervolgens heb ik S-39 kiwa op de leidingen en in de openingen van de knie gesmeerd. Het geheel heb ik met tin/zilver 3% gesoldeerd. Echter blijft de onderaansluiting lekken!
Ralph
Het water moet uit de leiding of ver genoeg van het te solderen punt weg zijn.
Als water warm word neemt de volume toe en stijgt dan. Als jij daar net zit te solderen is je las lek.
Ricoldw
Beste Ralph,
Bedankt voor je snelle reactie,
Ik had reeds al het water afgetapt, de lucht toevoer ( 2tijdelijke kunsstof muurplaatschroefen) opengezet en de bocht voor langere tijd verwarmt.
Vervolgens de bocht op temperatuur gebracht, S-39 gesmeerd en wederom gesoldeerd maar het is net alsof het soldeer aan de achterkant van de buis niet naar boven zuigt!
Rola
Is de buis die omhoogkomt ook aan de achterzijde goed schoon?
Henk253
Beter het geheel los branden en een nieuwe knie plaatsen.
Het kan ook wezen dat in de knie een breuk zit achter.
of een groef in de koperbuis.
U hebt waarschijnlijk te weinig soldeervloeistof gebruikt, de las bovenaan is niet mooi uitgevloeid.
Los halen, schuren en opnieuw solderen.
Ricoldw
Ik heb de knie losgesoldeerd en ga hem door een nieuwe vervangen.
Oorzaak lek is nu duidelijk!
Doordat de bocht moeilijk te bereiken is heb ik waarschijnlijk de buis verwarmd aan de onderkant en zodoende roet op de buis in de knie gekregen, hierdoor vloeide de soldeer hier niet in de knie -> lek! (Zie foto)
Weggooien en overnieuw beginnen ;)
Bij moeilijk bereikbare delen gebruik ik vaak een soldeerring.
Petersch1
gebruik van een soldeer-ring : één of twee keer de R
wat is een soldeerring en wat is de toepassing?
Rola
Een ringetje van soldeer"tin" wat je in het te solderen hulpstuk plaatst een daarna de buis er tegenaan zet. De tin loopt dan capillair naar buiten toe.
Het zwarte duid er denk ik eerder op, dat er toch water uit de buis is gelopen tijdens het verhitten.
Water goed aftappen, en alle kranen even open laten staan, en ook de wc even door spoelen.
Eventueel even met een compressor de leiding leeg blazen, of met een water stofzuiger op dat punt even de leiding leeg zuigen.
5
3
