Slijpen speedboren
Louis Verhagen
Mij speedboor is bot.
Nu hebben deze boren wat rare hoeken. Maar ik ben benieuwd of deze boren te slijpen zijn of is gewoon nieuw kopen het slimst.
Louis
Henk E
Gewoon, met een ouderwetse vijl gaat prima.
Het hangt van de kwaliteit van de boren af, goede boren zijn van gehard staal en zijn met een gewone vijl niet te vijlen, de vijl gaat er aan.
Vijlen en slijpen heeft als nadeel dat de boor niet meer optimaal boort, het is vrijwel onmogelijk beide helften gelijk te krijgen.
Moet er netjes geboord worden dan is nieuw de beste optie.
Millew
Met wat gevoel, een vaste hand en een goede steen in de slijpmachine lukt het wel om speedboren te slijpen.
Aanslag van de slijpmachine op de goede hoek afstellen.
Beide kanten van de boor met gelijke druk en tijdsduur tegen de steen houden. Niet proberen in één keer een flink stuk er af te halen, maar met korte haaltjes, even veel keren aan beide kanten van de boor. De punt van de speedboor zo min mogelijk raken, anders zit de punt na afloop niet meer in het midden.
Tussendoor koelen in een bakje water.
Daarna controleren met de boormachine in een statief of de hoeken van de boor gelijktijdig aangrijpen. Eventueel corrigeren en tenslotte wetten.
Maar nieuw kopen is makkelijker :wink:
Rene de klusser
Specialist Bouw
Een speedboor op de slijpsteen wil best.
als het een is met van die snijpunten op de zijkanten slijp je die er eerst af.
de hoek is 30 graden en ik heb de hoek van de snijkant ten opzichte van de punt haaks.
ik heb er duizenden geslepen in de bouw omdat je een maal iets raakt wat verborgen zit en de boor is weer stomp.
als ik bij elke stompe speedboor een nieuwe moest kopen, had ik nu niet een pensioen gehad.
