Jvinkers
ik zit met de volgende uitdaging.
ik heb een douche met een aangrezend toilet. Op dit moment zit er in iedere ruimte een apparte ventilator. De lucht wordt op het zoldertje erboven via een t-stuk op 1 dakdoorvoer geplaatst.
Als de ventilator van alleen de douche aan staat lekt er condenswater door de ventilator van het toilet naar beneden.
Tevens is de doucheventilator geplaatst recht boven de douche. En dat vind ik geen veilig idee, mede omdat het een relatief laag plafond is en ik vanonder de douche zo bij de ventilator kan komen. De plafond hoogte is iets van 2,20 meter.
En dat is geen ondenkbare situatie omdat de doucheventilator nu stuk is gegaan omdat er water in gekomen is.
De oplossing die ik nu heb bedacht:
Beide ventilatoren vervangen door een standaard ventiel.
Boven het T-stuk op het zoldertje een buiventilator plaatsen.
Nu komt echter het volgende om de hoek kijken.
Hoe kan ik eenvoudig en het liefst via de bestaande lichtschakelaars de ventilator schakelen? Als ik immers vanaf beide lampen een schakeldraad naar de ventilator trek zal het licht in beide ruimtes tegelijk aangaan als ik er in 1 ben.
Wie heeft raad?
Wie heeft raad?
