Marcdevries
Enige tijd geleden heb ik mijn douche gemaakt. ik heb daar gebruik gemaakt van een RVC doucheputje. Deze ging direct met een 40 mm PVC buis op de rioolpijp.
Bij het doortrekken van het toilet in dezelfde badkamer merkte ik dat soms het water uit het doucheputje werd gezogen waardoor er een stank kwam van het riool.
Ik dacht dit op te lossen door tussen het doucheputje en de rioolpijp een sifon te plaatsen. Met het weghalen van een plafond kwam ik er wel bij en was het klusje snel geklaard.
Het probleem dat ik nu echter heb is dat het water in de douche zeer langzaam weg loopt waardoor de douche overstroomt. Als ik het RVS afdekplaatje verwijder dan stroomt het water wel weg, maar dat is niet echt een optie want dan zit ik tegen een lelijk gat aan te kijken.
Wat zou hieraan te doen kunnen zijn ? het zou toch gewoon moeten werken ?. Alles gaat naar beneden dus het is ook niet zo dat het water niet weg kan lopen. Het gaat goed zolang het afdekplaatje er niet opzit.
