Sierlijsten monteren of eerst glasweefsel plakken.
NvBgm
Hallo alle,
Graag zou ik wat ideeën hier op doen wat de beste methode en volgorde is wat mijn klus aangaat.
Heb mijn woonkamer geheel in de renovatie zou je kunnen zeggen.
Ben nu zover dat de stukadoor alle wanden mooi bijgewerkt heeft en het plafond, (gipsplaten) de naden dicht heeft gemaakt. Op de wanden ga ik glasweefsel aanbrengen en op het plafond word fijneschuurwerk aangebracht. Verder ga ik rondom sierlijsten aanbrengen.
Mijn vraag wat doe ik het beste eerst ??
Zelf denk ik dat het misschien het beste is om de wanden en het plafond eerst te doen en daarna de sierlijsten aanbrengen. Ik heb hier niet echt veel ervaring mee en vraag mij dan ook af hoe het gaat als je de overtollige kit waarmee de sierlijsten worden bevestigd moet/gaat verwijderen. Laat dit ook zichtbare vlekken na en dan met name op het plafond. De wanden moeten toch nog een keer worden gesausd dus dat is het probleem niet.
Aan de andere kant denk ik misschien is het toch beter om de sierlijsten eerst aan te brengen maar dan heb ik een probleem met het drie millimeter randje wat aan de sierlijst zit.
immers fijn schuurwerk is ook snel 3 mm dik. weg randje.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben en die dat willen delen.
Nico
