Maxim 1973
Beste klussers,
Ik heb het volgende probleem met mijn Siemens WXL 1662 NL wasmachine. Ik heb net mijn koolborstels vervangen en hij wil nog steeds niet centrifugeren. De hele motor is uit de wasmachine geweest en helemaal uit elkaar om de koolborstels te vervangen en de motor schoon te maken van het gruis. Nadat ik hem in elkaar had gezet kreeg ik bij het aanzetten van een programma een poging tot een draai (trommel bewoog een klein stukje) en toen ging de stop door. Hierna deed het centrifugeren nog steeds niet. Ik weet zeker dat ik eerst de koolborstels moest vervangen (waren nog maar 1 cm) en dat hij het daarvoor wel deed, omdat ik de motor toen ook uit elkaar en in elkaar had gezet en hij het vervolgens nog een paar wassen draaide. De programma's doen het wel als ik er een kies, alleen bij het draaien gebeurt er niks.
Volgens mij moet het een klein probleem zijn, want ik hoor de koolborstels wel gewoon als ik aan de motor draai. Misschien heb ik iets fout gedaan bij het in elkaar zetten, maar hier op ik ook goed op gelet. Wat mij wel opviel bij het in elkaar zetten was dat de aansluitpunten van het tussen gedeelte (D1 boven en D2 en D3 beneden) dat hier bij het tussen blok de ene kant een pooltje en de andere kant drie pooltjes zijn. Dit heb ik op beide manieren geprobeerd maar nog geen succes.
Zou iemand mij nog een andere tip kunnen geven waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Maxim.
Alvast bedankt.
Maxim.
