Boukehj
Ik heb een Siemens WTXL 2500 wasdroger. Sinds kort lekt deze water. Ik heb volgens mij alles al gecontroleerd; ik kan de oorzaak maar niet vinden.
De pomp werkt prima, de slangen zijn niet verstopt, de vlotterschakelaar is ook goed (al lijkt die niet van belang te zijn voor de werking van de pomp; bij het aanzetten van de wasdroger begint de pomp meteen te draaien).
Om te testen heb water in de opvangbak gegoten, totdat de vlotterschakelaar schakelde. Alles bleef droog rondom de wasdroger. Vervolgens de droger aangezet en het water werd normaal weggepompt door de afvoerslang.
Het water ligt zowel aan de voorzijde (links; de kant van de condensor) als aan de achterkant (over de hele breedte).
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? De wasdroger staat netjes waterpas.
