Marcel_L
Hoi
type SL655790/07
FD8101 250076
een paar jaar terug al baat gehad bij dit forum toen heb ik het labyrint en dingetje wat daar rechtsonder aan vast zit gereinigd,daarna deed hij het weer tot afgelopen vrijdag.
afgelopen vrijdag deed de vaatwasser wederom zijn werk niet meer naar behoren, intussen heb ik het labyrint weer gereinigd evenals dat dingetje waarvan ik de naam even niet weet wat rechtsonder zit, evenals de slang naar de kuip toe.
de machine neemt nu wel water in en stuur dit door naar de kuip maar dan houdt het op hij maakt wel het programma af maar de sproeiarmen draaien niet.
Dit gecontroleerd en ik kwam daar kleine stukjes lichtbruine kunststof in tegen welke volgens mij afkomstig zijn van het fijnfilter onderuit de vaatwasser die is namelijk kapot en gescheurd.
na het verwijderen van de ze kleine stukjes kunststof uit de sproeiarmen en de toevoer daarvan draaien de sproeiarmen nog steeds niet ik heb het idee dat er nog meer stukjes kunststof de boel verstoren kwa waterdruk verderop in het systeem, hoe en waar kan dat allemaal zitten en hoe kom ik daar bij.
graag jullie hulp want mijn eigen logica begint het te begeven.
Marcel L.
type SL655790/07
FD8101 250076
Marcel L.
