Sjon
10-3-2005
Sjon op 10 Maart 2005, 21:16   Siemens vaatwasser SE23200/07 neemt geen water
Programma bleef hangen.
Water toevoer aan linkerzijde grondig schoongemaakt.
Twee jaar geleden ook al eens gedaan en dat loste alle problemen op.
Nu neemt hij geen water meer in. Aquastop werkt wel goed alleen geeft de machine geen spanning aan de aquastop (gemeten!)
Omdat het water ook niet warm werd heb ik een schakelaar op het verwarmingselement eraf gewipt en daaronder een wit staafje ingedrukt dat deze schakelaar bedient. Ik weet niet of dit de oorzaak van de storing is.
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
23-2-2005
Co de Witgoedman op 11 Maart 2005, 08:43   Schakelaar
Het kan een defecte schakelaar zijn in het waterhoogte systeem.
Dit zijn de rode schakelaars die links aan het plastic watertoevoersysteem zitten.
Sjon
10-3-2005
Sjon op 11 Maart 2005, 23:29
Ik heb twee schakelaars gevonden en doorgemeten.
D429-YGAE één met een blauw drukknopje dat goed schakelt.
dient voor afpompen als er lekkage is en de onderbak vol loopt.
D419-YGAC één met een rood drukknopje dat in uit stand NIETS verbindt en in ingedrukte stand wel een verbinding heeft.
Dient voor de waterhoogte meting.
Deze laatste heb ik opengemaakt en de kontakten gereinigd met schuurpapier.
Hij werkt weer als een zonnetje.
Ik ga natuurlijk wel een nieuwe schakelaar bestellen.
Hartelijk bedankt.
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
23-2-2005
Co de Witgoedman op 12 Maart 2005, 00:25   Goed gedaan
Goed gedaan hoor, bedankt voor de terugkoppeling. Wink
Klusadvies: Siemens vaatwasser SE23200/07 neemt geen water
Siemens Vaatwasser neemt water en pompt af 35 29 Maart 2006, 12:01
Geen nieuwe berichten Siemens SL66T vaatwasser neemt geen water 0 16 Oktober 2011, 15:42
Geen nieuwe berichten Siemens vaatwasser neemt geen water op deel 2 3 24 Januari 2013, 23:02
Geen nieuwe berichten Siemens Vaatwasser neemt pas water in na een paar minuten 2 09 Juli 2015, 14:08
Geen nieuwe berichten Siemens vaatwasser neemt (soms) geen water 4 10 September 2015, 09:02
Geen nieuwe berichten Vaatwasser siemens SE64530/13 pompt en neemt water in 1 12 September 2011, 20:42
