KlusChris
Ik weet dat er heel veel is gezegd op dit forum over dit probleem. Ik heb deze discussies ook met zorg doorgelezen en de tips opgevolgd. Echter mijn probleem is nog niet opgelost. Ik heb geprobeerd heel methodisch de oplossingen te elimineren. De situatie is als volgt:
Siemens vaatwasser SE55M570EU.
Probleem: tijdklok loopt af naar 0:01 (minuut) maar het programma is dan nog niet klaar. Het zit nog in de fase " glansspoel" te zien aan het icoontje.
Geconstateerd:
- Als ik de deur open tijdens was fase dan staat er water in de Kuip (tot aan de zoutvuldop) en draaien de armen.
Na het openen en sluiten van de deur tijdens het programma, wijzigt de resterende tijd, soms omlaag, soms omhoog. Meestal omhoog.
- Tijdens glansspoel fase lijkt er wat minder water in de Kuip te staan. Ik heb hier een paar liter bijgegooid, maar dit verhielp het probleem niet.
- Het probleem doet zich niet voor bij het kortste programma "spoelen".
- Wel bij alle ander programma's (waar warm water voor wordt gebruikt). Het water wordt overigens wél warm. Het verwarmingselement is denk ik daarom nog wel goed. Ik heb ook de printplaat bekeken. Die was ook goed (verwarmingsrelais).
- de vaat wordt wel schoon. Dus alleen niet droog. En het programma stopt niet.
Wat ik heb gedaan is:
- water inlaat (schoepen) onder in de Zeefbak schoongemaakt.
- labirinth gereinigd.
-vlotterkamer gereinigd.
- gecheckt of er water in de bodembak staat (was niet het geval).
- Slang van vlotterkamer naar filterbak geragd met een flexibele borstel (ca. 30 cm lang, heb niet de hele slang gedemonteerd).
- Printplaat bekeken.
De vervuiling was minimaal maar het is er nu uit.
Vaatwasser lijkt dus voldoende water te pakken.
Water wordt ook warm.
Alles lijkt schoon
Printplaat is goed.
Wie heeft er nog suggesties??? Bedankt!
Geconstateerd:
Alles lijkt schoon
Printplaat is goed.
