Siemens GI14DA20 vriezer alarm probleem
Rastamano
Ik heb tweedehands een Siemens GI14DA20 inbouw vriezer gekocht. De vorige eigenaar was op zoek naar een grotere. De vriezer zou prima moeten werken.
Ik heb hem op z'n zij vervoerd en daarna anderhalve dag rechtop laten staan voordat ik hem heb ingebouwd.
Nu lijkt hij het prima te doen. Binnen is de lucht gemeten op een -18 graden.
Alleen de alarm functie gaat niet helemaal naar behoren.
Het alarm gaat regelmatig aan. Deze blijft dan ook erg lang aan staan, bijvoorbeeld een uur. (dus niet even nadat de deur open is geweest). Ik zet het alarm dan uit met het daarvoor bestemde knopje maar het lichtje blijft branden.
De deur zuigt wel goed dicht, ik heb de keukendeur (met slede systeem) er al af gehaald om zo goed te kunnen zien dan de vriezer deur echt goed sluit.
Ik vraag me dus af of dit niet gewoon een electrische storing is.
Mijn gedachten hierover worden versterkt doordat het alarm uitschakel knopje na indrukken soms lastig weer ingedrukt laat worden om zo weer uit te gaan. Daarnaast is het alarm geluid een beetje een zachte zoemer, alsof iets niet helemaal lekker contact maakt. Ik zou hier een wat hardere piep of zoem verwachten.
Iemand hier ideeen over? Zijn er dingen die ik kan testen? ik ben redelijk handig en goed met electronica.
Bedankt alvast!
Kees
Op z'n zij vervoeren van oudere koel of vriesapparaten houdt altijd een risico in. Zelfs als je hem daarna een dag of meer rechtop zet zonder aan te zetten.
Want de olie in de compressor loopt door het scheef staan de koelleidingen in en omdat die olie inmiddels wat ingedikt is loopt het niet voldoende meer terug na rechtop zetten.
Zo heb ik het tenminste uit andere identiek onderwerpen op dit forum begrepen.
Ik vind -18 trouwens niet echt heel koud. Dat is net de grens voor 4 sterren, maar meer ook niet. Een beetje vriezer moet toch wel een heel stuk kouder kunnen worden.
Vraag: loopt de compressor vaak of zelfs (bijna) continue?
Ik heb trouwens even de handleiding en de explosietekening van deze vriezer bekeken. Het betreft een rechttoe-rechtaan vriezer zonder ventilatoren en zonder echte elektronica. Temperatuur wordt geregeld door een 'gewoon' thermostaat met afstandsvoeler. Er zit wel een superfrost schakelaar in. Als je die indrukt en de vriezer 24 uur zo laat staan zou het beslist een stuk kouder moeten worden binnenin, anders is echt (m.i. onherstelbaar) kapot.
Rastamano
Hallo kees, bedankt voor de zeer uitgebreide reactie.
Ik zie nu helaas dat de temperatuur ernstig is gestegen tot -8. Het brood voelt niet super hard. ik denk dat hij toch niet lekker koelt.
De compressor liep in het begin erg veel maar is nu redelijk rustig.
Hij staat nu op superfrost en kijk wat hij morgen doet.
Zou het zin hebben hem nog langer te laten staan zonder dat hij aan staat of is dit kansloos?
nogmaals bedankt!
Als hij morgenvroeg niet op -18 staat is de kast waarschijnlijk onherstelbaar kapot.
Een monteur zal dat vast kunnen stellen.
Rastamano
Gisteren op superfreeze gezet.
Vanochtend vroeg -14 graden, alarm lichtje stond nog uit.
Even later was het alarm lichtje uit, -22 graden.
Even later het alarm lichtje weer aan, -15 graden.
Hij lijkt dus af en toe wel af en toe niet zijn ding te doen....
Kees
Heb je er eigenlijk wat in liggen? Een lege vriezer is erg moeilijk stabiel te houden.
Om te zorgen dat er geen levensmiddelen kunnen bederven kun je daarvoor in de plaats ook (een flinke lading) koelelementen gebruiken. Koop je goedkoop bij de Ac...
Je zou ook eerst de vriezer kunnen laten ontdooien en lekker op kamertemperatuur een paar dagen laten staan. Dan heeft eventuele olie toch wat meer kans terug te lopen dan bij kou. Lijkt me althans, ik ben geen deskundige op dat gebied.
Rastamano
Ja er liggen een aantal koelelementen in, een pak ijsjes, 3 pizzas en een brood.
Het zou inderdaad een optie kunnen zijn om hem nog even te laten rusten. Wat denken anderen hiervan?
Als er niets of heel weinig in de vriezer ligt is de temperatuurmeting niet nauwkeurig.
Waarmee hebt u de temperatuur gemeten en op welke plek in de vriezer ?
Zo te lezen is er misschien niets aan de hand.
Rastamano
Ik heb een digitaal thermometertje in de vriezer gelegd de sensor ligt in de bovenste lade.
het lijkt erop dat als het alarm lampje aan staat hij tussen de -14 en -19 graden is, en als het alarm lampje uit is hij wat kouder is, bijvoorbeeld -23 graden.
ik voelde eerder ook wel eens aan het brood deze was toen niet super hard.
Ik zal er nog wat flessen water bij leggen.
ik denk / hoop dat het nog geen verloren zaak is :-) dus breng hem nog niet naar de stort :-)
bedankt voor de reacties tot dusver, ik hou jullie op de hoogte.
Kees
Als je maar wel plastic flessen gebruikt.
Glazen flessen vriezen stuk, geeft nogal een rommel...
Plastic soms ook wel maar geeft toch meer mee als het water uitzet tijdens het bevriezen. :wink:
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Toestel goed ingebouwd in een open kast voor koeling?
Thermostaat voeler niet losgekomen van zijn houder?
Rastamano
Bedankt voor de tips.
hij is goed ingebouwd met ventilatie.
thermostaat voeler - kan ik checken.
waar vind ik deze precies? of waar vind ik een explosie tekening zoals kees heeft bekeken?
Kees
Je hebt niet het complete E-Nummer aangegeven.
Daarom hier de explosietekening voor de versie GI14DA20/01
Vervang /01 aan het einde van het internetadres door respectievelijk /02 /03 /4 voor de andere versies.
Dat zijn voor zover ik kon vinden alle bestaande versies.
Het kan zijn dat er geen onderling verschil tussen de versies is.
Klik voor de tekening zelf even op het tabblad "Lijst met reserveonderdelen en explosietekening".
Rastamano
Bedankt voor de handige link.
de thermostaat voeler zit met een soort van tape of plastic folie aan het bovenste rooster. ik weet niet of dit normaal is...
er zit veel ijsvorming rond het bovenste rooster.
er op het bovenste rooster ook wat roestvlekjes. dit had ik in eerste instantie bij de aankoop niet gezien. :(
Rastamano
Ik geef het op...
vanochtend was het veelbelovend onder de -20, maar nu weer -1.4 graden, met een zacht aanvoelend broodje.
de stekker is eruit, volgende keer meer geluk!
