Schurend geluid Bauknecht wasmachine
Jve74
Tijdens het handmatig ronddraaien is er een schurend geluid te horen, gedurende de cyclus van de machine is het geluid ook aanwezigt en bij centrifugeren neemt het geluid toe. Het lijkt op een defect lager, vraag is alleen welk lager motor of trommel? Betreft een machine van 7 jaar oud waar voor de rest nog niks aan is vervangen ivm defecten, vraag is dan ook zijn de lagers eventueel relatief simpel en voor acceptabele kosten te vervangen dan wel is gezien de leeftijd een nieuwe machine wellicht de beste oplossing?
Verwijder de aandrijfriem, als het geluid er nog is als u de trommel draait zijn de trommellagers defect.
Probeer dan of de motorlagers nog goed zijn door de machine even op centrifugeren te laten draaien.
Monteur54
De lagers van deze machine heb je zo vernieuwd
Jve74
Hmmm het geluid was weer enige tijd weg en nu is het toch weer aanwezig. Met een lege trommel geen geluid en met volle trommel op de centrifugeer stand kun je min of meer de oordoppen in doen. Wordt toch tijd om de machine maar even open te maken. Begrijp dat het vervangen niet echt een lastige klus is, geldt dit voor zowel de trommel als motor lager?
Hiermee kunt u bekijken welke lagers defect zijn, motorlagers defect komt weinig voor.
Op het forum is diverse keren beschreven hoe de lagers van de trommel vervangen kunnen worden.
