Dorieke
21-2-2006
Dorieke op 21 Februari 2006, 15:24   Schuifpui loopt superstroef
Zoals de titel al zegt....
Wij hebben een schuifpui die ontzettend stroef en zwaar loopt. Wat kan ik hier aan doen??
Alvast bedankt,
Dorieke
Bracke
29-1-2006
Bracke op 21 Februari 2006, 16:29   Schuifdeur
Naar de winken en een bus teflonspray kopen en op de rollen en geleiders spuiten.
TomKlopZaag
23-2-2006
TomKlopZaag op 23 Februari 2006, 21:21   Re: Schuifpui loopt superstroef
Waar je zeker even naar moet kijken: Is dit hout?
Zoja is het dan een hefschuifpui, d.w.z. aan de binnenkant zit dan en grote vertikale klink/zwengel die je een halve slag moet draaien.
In dit geval is de deur voorzien van rubberen afdichtingsstrips die er soms uit willen schieten. Deze rubbers zitten tussen de vaste deur en de schuifdeur, en ook aan de onderkant in gevalk van hefschuifpui.
Als dit niet het probleem is, kan het ook zijn dat de rails van de deur te dicht op de vaste deur zit, da's wat lastiger te verhelpen.
Klusadvies: Schuifpui loopt superstroef
Schuifpui loopt aan 5 03 Juni 2010, 21:06
Schuifpui loopt te zwaar 3 18 September 2005, 23:21
Geen nieuwe berichten Balkondeur schuifpui loopt heel zwaar 1 21 Juni 2011, 09:44
Alu schuifpui 7 02 Oktober 2010, 12:19
Afdichting schuifpui 5 28 December 2005, 20:37
Tochtafdichting schuifpui 2 02 September 2009, 13:00
