Cavemanrik
28-4-2009
Cavemanrik op 28 April 2009, 11:14   Schragen voor verven dakkapel
Heeft er iemand voor mij een tekening voor het maken van schragen voor het veilig kunnen verven van de dakkapel.
Ik bedoel 2 steunen die in de dakgoot steunen en waar je planken overheen legt.
Mijn vraag is o.a. moeten die planken vast gemaakt worden aan de schragen/steunen?
Wie heeft een goed idee hiervoor.
Rik
Kees de schilder
5-12-2006
Leiden
Kees de schilder op 28 April 2009, 16:24
De enige veilige manier is het toepassen van zg afstandhouders die aan een steiger worden gemonteerd, of in de goot worden geplaatst. Deze overbruggen de hoek van dakhelling tot dakkapel.
Dient u dus wel een voldoende diepe goot te hebben die op een muurplaat rust en dus geen pvc bakje met aluminium beugels. Een beetje lijvige kraai zakt daar al doorheen.
Over deze afstandhouder(s) komt een deck ( platform ) te liggen en tenslotte een hek zodat u er niet vanaf tuimelt.
Geexpirimenteer met zelfgebouwde toestanden is absoluut onveilig.
Naar uw voorbeeld: wat gebeurt er als u op een hoek gaat staan en de planken liggen los? Dan kunt u 112 bellen..
Huur dus een steiger met afstandhoudersvoor uw dakkapel.
16-2-2005
Jan op 28 April 2009, 16:41
Mr. Green
Zal waarschijnlijk een ander moeten doen Shocked
Projektzwo
14-4-2009
Made
Projektzwo op 29 April 2009, 21:20
Het beste en het veiligste is om een daksteiger te huren.
deze kun je met 2 soort van ladders over de nok van het dak naar beneden, hierop plaats je dan beugels met daarop een loop plank en een rugleuning.
oplossing is misschien wat omslachtig maar de veiligste manier van werken
projektzwo
Kees de schilder
5-12-2006
Leiden
Kees de schilder op 30 April 2009, 16:16
Dan zult u dus eerst een steiger neer moeten zetten om een daksteiger te kunnen monteren... is dat handig? Wink
We moeten er met een advies vanuit gaan dat het voor de DHZ-er te doen moet zijn zowel praktisch als veilig.
Klusadvies: Schragen voor verven dakkapel
Geen nieuwe berichten Blauw pigment na verven dakkapel 2 02 Maart 2016, 10:42
Verven van deuren - korrel ontvetten en verven 8 25 Januari 2007, 17:59
Geen nieuwe berichten Bekleden dakkapel 26 26 Mei 2014, 08:20
Trespa dakkapel aan het afbladeren 15 01 Juli 2009, 19:07
Veilig dakkapel schilderen 4 18 Juli 2007, 21:59
Kozijnen dakkapel schilderen 13 10 Februari 2007, 12:17
