Schimmel op betonnen vloer
Shedow
ong.3 maanden geleden hebben we een betonnen vloertje gestort(buiten) voor een voliere. hieroverheen is egaliseer gestort.
maar sinds kort vormt zich hier een dikke witte schimmel op als de vloer nat is
voornamelijk op de rand van droog naar nat.
kan iemand mij vertellen hoe dit komt, en wat hier aan te doen is.
alvast bedankt.
The headhunter
Dat zijn zouten die zijn opgelost in het water en worden afgezet als het water verdampt.
Shedow
Bedankt voor je snelle antwoord,
gaat dit vanzelf weer over, en hoelang duurt dat dan ongeveer?
The headhunter
Dat kan jaren en jaren doorgaan en is afhankelijk van de hoeveelheid vrije zouten en de hoeveelheid water dat door het beton trekt.
Als er een folie onder de vloer zit zal er geen vocht meer optrekken en komt dus alle water van boven.
Als je dus zorgt dat dat niet meer gebeurt zal het snel afgelopen zijn.
Shedow
Ben blij dat het geen schimmel is, en dus gewoon de vogels erin kan doen.indd. plastic onder het beton,en als het goed is komt er geen water meer van boven in. alleen met schoonmaken .
hartelijk bedankt, ben gerustgesteld.
gr shedow
