Hoi allemaal,
Ik ga bij zoon-1 de keuken verbouwen.
Echter, de schakelaar van de keuken plafondverlichting en één dubbele WCD zitten beide ergens midden in de muur waar nu een keukenblok met graniet achterwand komt.
Die schakelaar moet weg, horizontaal ca. anderhalve meter naar opzij en dan de hoek om, naar de kopse kant van de nieuwe keuken. Hij zit nu sowieso op een onhandige plek.
De WCD laat ik zakken tot achter de benedenkastjes. Das geen probleem.
Ik overweeg een sleuf te frezen van de schakelaar lasdoos naar de nieuwe plek voor de schakelaar, maar die zou dan vanuit de muurdoos horizontaal komen. Dus een leiding horizontaal achter het stuckwerk.
Ik weet dat doorgaans alle leidingen min of meer vanuit de hoogte komen. Maar die leiding voor de schakelaar kan ik wel aftakken, maar niet opnieuw vanuit de meterkast aanleggen.
Dus: kan ik dit gaan doen ?
Een alternatief is, om de aftakking vlak onder het plafond te maken, daar opzij te gaan en dan op de juiste plek pas weer naar beneden. Maar ook dan heb ik een horizontaal stuk.
Wat is wijsheid of advies ?
Bedankt, Thomas
Bedankt, Thomas
