Het IC is een Power Current controler die voor de werking van de geschakelde voeding zorgt.
Het is de 2B0565. Moeilijk te verkrijgen.
Ik heb hier 2 stuks liggen met het IC defect, en ook een goed werkende.
Aan primere kant van de trafo wordt de 230V gelijkgerichte spanning door de mosfet in het IC met een Frq. van ongeveet 67kHz gescakeld.
Aan de sec. kant zitten twee wikkelingen met aftakkingen.
Leg de print met de scart stekkers naar je toe en soldeerzeide naar boven.
Aan de onderkant van de trafo zitten 5 aansluitingen, nummer deze 10 t/m 14.
aansluiting 10 en 11 is een wikkeling die de voeding voor het ID verzorgd na het opstarten (zie datascheet van 2B0565)
Aansluiting 12 en 14 staat ongeveer 300V door de mosfet geshakeld.PAS OP MET METEN HIERAAN.
En nu de sec kant van de trafo, deze nummeren we voor het gemak vlnr.
1 tm 9
1,2en 3 is een wikkeling met 2 als middenaftakking.
1 licht aan massa.
2 maakt via diode PD35 3.45 V gelijkspanning.
3 maakt via diode PD34 16 V gelijkspanning.
Nu de 2e wikkeling.
Deze zit van 4 naar 7 met 6 als middenaftakking.
Pen 6 licht aan massa.
Pen 4 maakt via diode PD33 6.31 V gelijkspanning en
Pen 7 maakt PD32 31 V gelijkspanning.
Zorg dat de elko's OK zijn ook bij mij stond PC36 bol.
Probeer een nieuw IC te verkrijgen.(Ik ga morgen Farnell bellen )
OF
Maak een conentioneel voedingkje die gewenst spanningen verzorgd.
Als je een adress vind voor de IC's laat even weten.
