S koppeling stellen na tegelen
Samuellens
Na het tegelen en de badkraan erop te zetten bleek deze scheef te hangen.
Is deze op een manier nog recht te hangen? Ik probeer hem al wat omhoog te tikken met een hamer maar dat werkt niet echt... is draaien een optie of zorg ik dan voor lekkage als het niet goed meer afgesloten is?
Help!! :)
Boudewijn 033
Waar heb je hem mee verpakt?
als je hem met hennep het verpakt kan je iets terug draaien, maar heb je met tape verpakt, dan kan je alleen rechts om draaien.
ik ga er nu vanuit dat de kraan over de lengte scheef hangt, en niet voor of achter over hangt.
groeten b
Frank
Tja, dat had je dus moeten stellen voor het tegelen.
Zijn de S koppelingen ook al afgekit?
Zo ja,
1 kit verwijderen,
2 S koppelingen er uit draaien,
3 zonder teflon tape de juiste stand opzoeken (zowel qua diepte van de S koppeling zelf als van de stand)
4 het aantal slagen tellen dat je ze er uit moet draaien,
5 S koppeling met voldoende teflon tape verpakken (rechtsom er op draaien een lag of 5 of 6)
6 dan de s koppeling het aantal slagen er in draaien van punt 4
7 de S koppelingen moeten nu voldoende vastzitten
8 kraan monteren en testen of de koppelingen droog blijven en dan kraan weer verwijderen
9 S koppelingen afkitten
10 rosetten aanbrengen
11 Kraan definitief monteren
Boudewijn 033
teflontape is juist oorzaak nummer 1 in lekkages bij water en cv leidingen
groeten b
Frank
@ Boudewijn
Ja weet ik, maar het gaat hier niet om een lekkage.
Bovendien stelt de TS voor om de kraan met een hamer op zijn plaats te krijgen dus schat ik de ervaring niet zo hoog in.
Dus zal hij ook wel geen hennep hebben en weten hoe hier mee om te gaan.
Tape ziet men vaker toegepast worden en dan heeft de tS misschien een voorbeeld voor ogen.
Maar je mag gerust uitleggen hoe het met hennep gaat alleen onder de voorwaarde dat we het niet voor de tigste keer over fitterskit gaan hebben
Boudewijn 033
:lol: frank
fitterskit praat ik niet meer over, ik pak het gewoon
maar misschien staat de kraan wel scheef voorover, vandaar de hamer.
het kan zijn dat de muurplaten niet vast zijn gezet,, en dus voor of achterover staan.
en dan probeert hij hem zo recht te slaan, lijkt me ook niet gunstig trouwens :lol:
groeten b
Samuellens
Ik heb inderdaad niet zoveel ervaring :D
Hij hangt inderdaad over de lengte scheef en niet voor of achterover..
Ik heb nu wel hennep gekocht en fitterskit, maar daar zag ik al een ander onderwerp over wat ik nu maar even ga lezen...
met de uitleg bij de doe het zelf zaak spoot het water nog langs alle kanten eruit :( heb de s koppelingen in ieder geval uit het muurplaatje gedraaid en alle teflon tape eraf gehaald..
maar nu dus nog fatsoenlijk terug krijgen....
Samuellens
Ik ga het nog eens proberen... zou fijn zijn als het water nog terug erop kan vanavond :lol:
Samuellens
Helaas, rechterkant zit dicht maar links nog niet..
morgen nog maar eens proberen, bedankt voor de tips in ieder geval!
@ Boudedewijn,
Ik heb je reactie verwijderd omdat je er toch weer fitterskit bij haalt.
