Rucon mvs-7 schakelaar stuk
Kees1970
De wandschakelaar is waarschijnlijk stuk, nu heb ik de volgende vraag.
Kan ik enkele draden bij de ventilator doorverbinden tot ik een nieuwe schakelaar heb. ik dacht zelf aan L2 of L3 verbinden met L1
Ik hoor graag een reactie
The headhunter
Aansluiten L3 geeft laag toeren.
L3 en L1 Middentoeren
L3 en L2 Hoog.
Natuurlijk ook N aansluiten.
Kees1970
Duidelijk antwoord waarvoor dank.
De middenstand verkrijgen doe ik dus door tijdelijk met een draad tussen L3 en L1 een verbinding te maken.
Draden richting schakelaar (in de muur) worden ook vernieuwd, vandaar deze oplossing.
The headhunter
Ja, je sluit de spanning aan op L3 en L1.
Jack82
Waarom niet tijdelijk een gewone lichtschakelaar plaatsen. Kun je een zwarte draad los laten en alsnog 2 standen schakelen.
Peter_H
Waarschijnlijk omdat TS zegt:
