Rosetgat is te groot voor 1/2 schoefdraad
Marco Maas
Ik heb net mijn thermostaatkraan voor de douche vervangen.
Het schroefdraad wat in de kraan gaat is 1/2 maar wanneer ik een roset over het schroefdraad heen doe dan is het gat te groot waardoor ik deze niet tegen de muur aan kan draaien. De standaard roset, die voor mij te dik is, die draait er wel overheen. maar omdat mijn leidingen ver in de muur zitten, moet ik een dunnere roset hebben (10 mm)
Deze rosetjes zijn gewoon bij de gamma te koop maar het gatmaat is te groot. is er iemand die een oplossing heeft voor dit probleem ?
Wilibald
Een verlengbusje tussen de muurplaat en de s-koppeling zetten. Dan pas de orginele rozet wel.
Marco Maas
Hoe zien die eruit ? Ik kan me er geen voorstelling van maken
In ieder geval bedankt voor de reactie
Wilibald
Het deel waar je kraan is je s koppeling. Deze kan je eer uit draaien, en dan er een verlengbus tussen doen. Deze moet in jou geval dan 3/8 zijn. deze hebben 3/8 binnen en buiten draad. Ze zijn er in verschillende lengte's en zijn verchroomd.
Marco Maas
Bedankt, ik ga kijken of ik die kan vinden.
Marco Maas
Helaas zijn deze verlengbussen geen goede oplossing. Ik moet 10 verlengen en die bussen hebben dan te weinig schroefdraad over om de S koppelingen er goed in tr draaien.
Nu heb ik een of een S koppeling nodig die 10 mm langer is of een roset met schroefdraad 1/2 duims die 15 mm dik is. Weet iemand of die bestaan ?
Bundy
Die rozetjes zijn in vele hoogte,s (dikte,s ) leverbaar loopt op per 5mm.
Marco Maas
Ik ben ze nog niet tegengekomen met schroefdraad. Bij de bouwmarkt hebben deze inderdaad wel van 15 mm maar die vallen gewoon over het schroefdraad heen. Daar zit ik dus mee. Ze hangen dan gewoon los over het schroefdraad heen.
Henk253
Plaats even een foto zegt veel meer
Succes
PS.
Onder tussen heb ik je een snelkoppeling gestuurd waar je dunne rozetten kunt krijgen, kijk ff onder berichten bij je.
via deze site kan je dunne rozetten van 10x1/2" verkrijgen zelfs 5mmx1/2"
Marco Maas
Afbeelding helaas niet meer online
Hier kan je de situatie zien.
Marco Maas
Zie je, als de koppeling 10 mm verder uit de muur zou steken of de roset is 10 mm dunner dan is het opgelost. Ik zie dan niet echt een andere oplossing dan die dunnere roset op de muur vast te kitten maar daar hou ik niet zo van.
Henk253
Je kan er ook voor kiezen om verlengde S-koppeling
Marco Maas
Ja, maar die kan ik niet vinden. De bouwmarkten hebben ze niet en de specialist hier heeft ze ook niet.
Henk253
Hoe lang is de S-koppeling van je nu en wat is de aan sluit maat. evt 1/2x ?
Succes
Marco Maas
De S koppeling is nu 48 mm lang, volgens mij is dit standaard.
Het is een S koppeling van 3/8 naar 1/2 duims.
Bedankt ieder geval dat je wilt meedenken.
Wilibald
Als je er een verlengbus van 10mm in draait, dan komt de s-koppeling waarschijnlijk weer te ver naar voren. Nu kan je weer een stuk afzagen van de s-koppeling. dan past het wel. Ik heb dit zo vroeger heel veel gedaan, en het is me altijd gelukt om de rozet mooi aan te laten sluiten.
Marco Maas
Ik vind het niet erg als er een stuk schroefdraad zichtbaar is maar de reden waarom ik geen 10mm verlengbus wil plaatsen is dat ik van meerdere mensen gelezen heb dat het te weinig vlees heeft om de s koppeling erin te draaien en ik wil lekkages voorkomen. Als ik s koppelingen zou vinden die 10 mm langer zijn, dan zou mijn probleem opgelost zijn.
Wilibald
  • #18
Als je hem goed verpakt is er niets aan de hand. Ik heb het zo vaak gedaan op deze manier. Maar het is maar wat je wilt.
Henk253
  • #19
Maar net wat al eerder was voor gesteld een verchroomde neusstuk 15mm
dan je s-koppeling en komt deze meer naar voren dan evt grotere rozet vaak is het passen en meten.
evt een neusstukje van 20mm en kort je 3/8" schroefdraad voor in om er een stuk af te zagen.
Dat zei @Wilibald ook.
Vaak zit er ook verschil in S-koppelingen van verschillende merken qua lengte.
Marco Maas
  • #20
Oke, dat is inderdaad ook nog een optie. zijn die verlengbussen met een inbus erin te draaien ?
