Rookgasafvoer via stenen schoorsteenkanaal
Empty
Beste vaklieden,
Onlangs is op mijn dak een dakkapel geplaatst.
Deze kapel staat ongeveer 1 dakpan van mijn schoorsteen.
Mijn CV-ketel staat op zolder en is op die schoorsteen gemonteerd.
De rookgasafvoer zat op de plek waar nu de dakkapel staat en het idee was om deze iets richting schoorsteen te verplaatsen ... maar tijdens het plaatsen ontdekte de werkmannen dat daar dus zowel het lood van de schoorsteen alsook dat van de kapel zit.
Als oplossing hebben ze de aluminium pijp van mijn CV in een gat in de schoorsteen gestoken en met pur vastgezet.
Het komt dus uit in een vrij, stenen, rookkanaal waar niet eens een kapje aan het eind (op de schoorsnee) zit.
Nu wil ik op termijn een nieuwe CV aan de andere kant van de zolder plaatsen .. het is dus een tijdelijke oplossing
Mijn vraag is nu : kan het kwaad dat de rookgasafvoer tijdelijk ( kan toch wel een half jaar zijn) in de schoorsteen zit ?
Groet
MT
Boudewijn 033
Wat voor ketel praat je nu over?
een oude staande, of een vr of her ketel?
groeten b
Empty
Het is een HR ketel
Boudewijn 033
Hebben ze die pijp dsn wel helemaal tot aan boven aan de schoorsteengemaakt, en dikwandig aluminium gebruikt?
als ze hem gewoon een stukje in de schoorsteen hebben gezet, en de rest zo door de schoorsteen laten lopen, haal dan de stekker en maar uit.
je zal last krijgen van vocht, en rookgas lekkages.
groeten b
Empty
Oei
hij zit er echt maar een heel klein stukje in.
het schoorsteenkanaal gaat niet naar beneden kennelijk ooit bedoeld voor CV op die plek.
De pur maakt het geheel luchtdicht .. rook ( en vocht ) kan alleen maar omhoog !
welk risico op schade loop ik als ik het nog een paar weken laat zitten
( nieuwe ketel op andere plek wordt eind van de maand geplaatst )
Boudewijn 033
Ga ik het nu alleen hebben over vocht.
doorslag in je schoorsteen, waardoor je vochtplekken krijgt in je muur.
over rookgas zeg ik maar niets. google maar op co vergiftiging. kans is klein maar aanwezig.
laat ik zo zeggen, als ik bij jouw kwam voor een storing ofzo, ging onherroepelijk de stekker eruit
groeten b
Xr8
Pur is niet waterdicht, met deze situatie kun je wachten op de problemen. Hoe is je luchttoevoer in deze situatie geregeld? Ook niet onbelangrijk. Je zult de rookgasafvoer tot buiten de schoorsteen moeten hebben. Het beste is eindigen met een hr dakdoorvoer, deze kun je ook in een korte uitvoering krijgen. Je plaatst dan boven op de schoorsteen een plakplaatje waar de pijp omheen valt. De luchttoevoer kun je uit het zelfde kanaal halen.
Vind het een zeer onverstandige oplossing van deze mensen.
Succes.
GDelea
Specialist Schoorstenen - Houtkachels
De afvoergas temperatuur van een hr ketel is te laag voor een gemetselde schoorsteen, een kwestie van hele korte tijd voordat de schoorsteen verzaardigd raakt en condenswater begint te lekken. hoe kouder de schoorsteen hoe sneller als dit gaat.
Boudewijn 033
Er had gewoon volgens mij een rvs of kunststof voering getrokken kunnen worden.
groeten b
