Rolluik voor raampje in badkamer
Edske
Probleem: douchegordijn hang half voor het doucheraampje. Als het raampje openstaat 'steekt' hij uit de muur (klapraampje naar binnen toe). We willen het douchegordijn vervangen door een douche-deur. Echter, dan kan het klapraampje nog maar een klein stukje open omdat de douche-deur tegen de wand gemonteerd moet worden. Alternatief zou zijn om het klapraampje te vervangen voor een klein rolluik oid. Mijn vraag is of iemand daar ervaring in heeft (vochtige ruimte), en of iemand tips hiervoor heeft vóórdat ik aan de slag ga. Alvast bedankt.
Henk253
Anders plaats even een foto van je situatie
Edske
foto geplaatst.
Henk253
Je kunt er ook voor kiezen om er een vast raam in te zetten evt dubbel glas met een ventilatie rooster die evt afsluit baar is.
ventilatie raam roosters
Edske
Inderdaad, maar dan wordt het gelijk weer zo vochtig ben ik bang. Misschien is een rooster zo groot als het raam een optie? Zijn er uberhaubt oplossingen voor zoiets.
Tiho
Hij kan 5 cm minder uit of zie ik dat verkeerd? Ik zou het eerst proberen. Je kan er later toch gewoon bij.
Je zult sowieso moeten zorgen, dat je het profiel van de douchedeur vast kunt zetten op de muur.
Dan zul je dus ook een muurtje of een houten profiel in het raam moeten maken, waarop je het profiel van de douchedeur op vast kunt zetten.
Edske
Ik stel me een douche-paneel voor waar zo'n klap- of draaideur inzit. Die kan ik toch gewoon aan de muur bevestigen? Het profiel van de deur/profiel heeft dan alleen geen houvast bij het raam, maar dat mag toch geen probleem zijn? Tips? Graag!
Tiho
Als je hem erboven vast kunt maken, is dat niet erg. Als de bovenkant los staat zul je daar toch wat aan moeten doen. Zo,n deur is vrij dun/smal dus heeft geen stevigheid van zichzelf.
Edske
Bovenkant zou wel vast kunnen. De hoogte is al snel 1.80 of hoger. Zit ik nog wel met de ventilatie als vervanging voor het raam. Rolluikje, Ventilatie-profiel, raam zou houden, ander idee?
