Remrom
Ik woon in een pas gerenoveerd appartementen complex (in totaal 25 woningen, waarvan nu 4 bewoond) en ondervind problemen met de centrale verwarming.
Sommige radiatoren worden wel heet, sommige slechts lauw en andere blijven gewoon koud. Ik merk ook dat bij de radiatoren die het wel doen de retourleiding (aan de onderzijde van de radiator) knalheet wordt, maar dat de aanvoerleiding (aan de bovenzijde van de radiator, met thermostaatknop) koeler is. Dit lijkt mij niet in orde, toch?
Het cv systeem staat in een aparte "boilerroom" en ziet erg complex uit. Het systeem is pas gevuld en er is een pomp vervangen (alles door de installateur gedaan). Is de boel wel goed aangesloten? Kan dit veroorzaakt worden door teveel lucht in het systeem? Ontluchten van mijn eigen radiatoren leverde niks op.
Voordat ik ga klagen bij mijn verhuurder wil ik een beetje beslagen ten ijs komen, dus als iemand weet wat er aan de hand kan zijn???
Groet, Remco
Groet, Remco
