De thermostaat gaf vanmiddag aan geen verbinding te hebben met de ketel. Er leek geen stroom op te staan en dus even de groep gecontroleerd. Deze was niet uit gegaan en de stekkerdoos deed het ook door dit met een lampje te testen.
Ik ben geen monteur maar dit moest wel een zekering zijn. Na wat moeite ontdekt hoe de kap er af moest en na wat gepriegel was duidelijk dat de F2 / 2 AT stuk was.
Gelukkig zitten er reserve zekeringen in de behuizing! Ook het led lampje kon ik wel waarderen.
Na het plaatsen van de zekering de stekker weer in de stekkerdoos gedaan en de ketel aangezet. Hij ging weer aan. Vervolgens even warmwater getapt en een stooktest gedaan en de ketel werkt weer.
Echter, er tikt / klopt continu iets en heb er een opname van gemaakt.
Is dit wellicht een bekend euvel?
Uiteraard wil ik een afspraak maken met een monteur want ik wil er zeker van zijn dat de zekering niet door een storing van de ketel stuk is maar het zou zo maar kunnen dat het tikken/kloppen met het doorbranden van de zekering te maken heeft.
