Regenpijp vervangen
Jasper1978
in mn garage, loopt een regenpijp die van het dakterras boven mn garage door de vloer van de garage.
Deze zit op een aantal punten met allerlei koppelstukken en moffen aan elkaar, met als gevolg wat lekkage als het hard regent. Nu wil ik de pijp doorzagen op 2 plekken zodat ik al die koppelstukken etc. kwijt ben en alleen 2 schuifmoffen nog heb. maar hoe krijg ik dit inelkaar geschoven aangezien de boven en onderkant geen speling hebben.
De naam geeft het al aan.
Schuifmoffen.
Die schuif je er eerst helemaal op, en daarna over de andere buis.
Sewerboy
Wat is de maat van de pijp? Regenpijpen zijn meestal 70, 80 of 100 mm. 1 gewone mof nodig en 1 verlengde mof. Kun je beide verlijmen, maar de verlengde mof verlijm ik nooit, deze kun je altijd weer omhoog schuiven als de pijp bijvoorbeeld verstopt zit. Als je de afbeelding van een verlengde mof googled, dan zie je denk ik wel hoe je het probleem kan oplossen.
Henk253
Anders plaats eens een foto van je situatie.
