Rapido-T dieper inbouwen
Jeepie
Beste medeklussers (en professionals natuurlijk),
Na veel maten gelezen te hebben kom ik niet uit het volgende probleem:
We plaatsen een Ytong wandje (10cm) voor een steense (binnen)muur waardoor we een spouw creëren van ca. 5cm. Op de orginele muur wil ik de rapido monteren (dan lopen de leidingen netjes tussen de muur en Ytong voorzetwand in) maar nu lees ik overal dat de rapido een diepte van 70-95mm nodig heeft (minimaal) maar nergens de maximale diepte, er zit nogal een rand voor die weggesneden moet worden waar ook max op staat.
Al met al zal het zo'n 150mm worden tot aan de tegel, kom ik hiermee weg met het opbouwdeel (Tenso)?
Zie ook bijgevoegd plaatje van de Rapido-T zelf.
Alvast bedankt voor het meedenken
De inbouwdiepte is minimaal 70, en de maximale inbouwdiepte is 95 mm.
Dat wordt ook duidelijk aangegeven in de tekenng.
Dus zoals jij het verwoord, klopt niet met 70-90 minimaal.
Maar er zijn eventueel ook verlengzetjes verkrijgbaar, zodat het opbouw deel ook bij diepere inbouwdiepte zou passen.
Maar die kosten weer extra geld, en zijn niet echt goedkoop.
Dus als je nu de gelegenheid hebt, moet je hem meteen op de juiste diepte inbouwen.
Dat is in jou situatie ook gemakkelijk te doen, en kun je de leidingen ook nag in die spouw laten lopen.
Jeepie
Ik denk dat ik het begrijp, Peter. Ik maak 'm met draadstangen vast op de org. muur (net gezien op 'n installatiefilmpje), stel 'm op 95mm af en monteer de leidingen. Hierna pas ik de Ytong blok aan zodat ie precies past om de rapido en leidingen heen.
Klopt dit een beetje met wat je bedoelt ?
Klopt.
Hou ook met de maximale inbouwdiepte rekening, met de tegels en lijm, die er nog bij komen.
Beter is het om een beetje marge te houden, met de inbouwdiepte.
Dan kan er met het opbouw gedeelte weinig verkeerd gaan.
