Hvdk
Ik moet waarschijnlijk een radiatorkraan vervangen bij iemand. Wil eigenlijk niet het systeem leeg laten lopen, omdat ik alles dan moet ontluchten en ben bang niet tot elke radiator toegang te hebben.
Als ik een radiator een stukje leeg laat lopen op zijn eigen aftappunt, kan ik dan de radiatorkraan vervangen zonder dat alles overstroomt?
Of duwt de waterdruk alsnog het water omhoog?
PS: Ketel zit beneden en als het goed is zitten er geen radiatoren meer boven de betreffende radiator)
