Mijn huis heeft drie verdiepingen, waarvan de bovenste twee verdiepingen alleen bestaan uit ieder één kamer (het huis heeft verticaal gezien een L-vorm).
Beneden heb ik meerdere radiators waarvan een dubbele radiator in de slaapkamer. Precies boven die slaapkamer zitten de andere twee slaapkamers die dus de bovenverdiepingen vormen. De CV ketel staat op de bovenste verdieping.
De bovenste slaapkamer heeft een enkele radiator en die wordt prima warm, maar is meestal dicht of minimaal aan omdat de hitte toch al naar boven gaat dus die kamer hoeft niet echt verwarmd te wormen.
Het probleem zit m in de middelste slaapkamer. Daar wordt de, ook een enkele, radiator alleen aan de bovenkant warm. Info:
* Alle radiators zijn ontlucht
* de dubbele radiator van de onderste slaapkamer op half gezet zodat er meer warm water naar boven kan stromen
* Druk zit dicht bij 2 bar dus bijvullen is niet nodig
Nog steeds krijg ik de radiator niet warm aan de onderkant.
Ook heb ik gelezen over voetventielen en dergelijke, maar het voetventiel zit bij de radiator op de begane grond bij de keuken en heeft een sleutel nodig die ik niet heb (vierkante vorm zoals de 'normale' radiatorsleutel maar dan naar binnen, dus een inbus werkt ook niet). En aangezien de bovenste verwarming wel warm wordt, kan het de doorstroming ook niet zijn lijkt me. Ook de radiatorknop is er niet af te draaien. Ik heb dus geen idee wat ik nog kan probeen. Ik heb twee fotos toegevoegd van de 'boosdoener'.
