Breua06
Ik heb een aantal radiatoren in m'n flatje verwijderd (er zijn er 3 blijven hangen).
CV-installatie opnieuw gevuld en radiatoren ontlucht. De aanvoer en retour gaan vanaf de ketel omhoog naar een T-splitsing en lopen verder bovenlangs (22mm) naar de radiatoren. De twee radiatoren die rechts van de T-splitsing worden wel warm. Die links van de T-splitsing blijft koud, net als de aanvoer en retour buis.
Aanvoer en retour zijn goed aangesloten. Radiatorkraan van de nietwerkende radiator is vervangen. Wat kan het probleem zijn? Ik heb zelf zitten denken aan een luchtbel aan het aan het einde van de hoofbuis (22mm) met knie (22-15) naar beneden naar de radiator. Hoe krijg ik deze luchtbel (als dat het is) weg.
Ik heb de overige radiatoren al dicht gedraaid en de thermostaat hoog gezet. Die heeft geen effect gehad. Wellicht is het een ander probleem en weet iemand een oplossing.
B.v.d. voor je reactie
Arnoud
Arnoud
