Ronald
Gast
Ronald op 17 Juli 2004, 15:09   radiatoor kraan vervangen, haaks of haaks verkeerd
kan iemand mij helpen, ik ben mijn radiatorkranen aan het vervangen voor thermostaatkranen, maar dan zijn er 2 soorten, haaks en haaks verkeerd, welke gebruik ik wanneer?
dank
Willem
Gast
Willem op 17 Juli 2004, 15:09   Haaks
Hoi Ronald,
Je moet het zo zien dat de kraan zo ver mogelijk bij de plaat van daan is i.v.m. de warmte straaling, lieft in het verlengde van de plaat als dat niet gaat dan naar voren toe. In ieder geval zo ver mogelijk bij de plaat. Ik hoop dat je er wat aan heb en veel succes.
benbabbelaar
Gast
benbabbelaar op 17 Juli 2004, 15:10   radiatorkranen
er zijn verschillende types, je jebt de haakse en de haakse verkeerd je hebt ook rechte , en ook rechte verkeerd. het hangt vooral af van de situatie,maar let er vooral op dat je de 'koppen ' steeds horizontaal monteerd. de types om de kop toch vertikaal te zetten moet je speciaal vragen.
Klusadvies: radiatoor kraan vervangen, haaks of haaks verkeerd
Haaks en Verkeerd haaks 8 08 Maart 2008, 19:37
Geen nieuwe berichten Radiator ontluchter (haaks) 2 12 Februari 2013, 01:01
Hoe heet dit? Radiatorkraan haaks 6 09 December 2010, 22:35
Geen nieuwe berichten Cv leiding haaks in de muur (gasbeton 7-9 cm dik) 1 01 April 2012, 12:17
Geen nieuwe berichten Ketel af bij kraan vervangen? 4 26 Oktober 2012, 16:33
Geen nieuwe berichten Radiator kraan vervangen zonder aftappen 15 24 Oktober 2014, 15:58
