Quinta 28C, CV koelt bufervat af
Lolhozer
Beste,
Ik heb een CV-keter Remeha Quinta 28C hangen en af en toe problemen bij het afnemen van warmwater, vooral ´s ochtends vroeg. Bij het onderzoek in de avond, viel het mij op dat tijdens CV-bedrijf er ook een flow van het water door het warmwater buffervat loopt.
Aan het eind van de avond, als het huis lekker is opgewarmd, hoeft het CV-water natuurlijk niet al te hoog van temperatuur te zijn, zeg 40°C. Aangezien dit door het buffervat loopt, betekend dit eigenlijk dat ik dit vat aan het koelen ben.
Is mijn aanname correct dat dit niet zou mogen zijn? Ik weet dat er problemen zijn dat tijdens warmwater-bedrijf de radiatoren opwarmen, maar dat heb ik juist niet.
Kan het toch zijn dat de cartridge kapot is, of dat de klepmotor de klep niet goed genoeg indrukt?
Wilibald
Ja klepmotor loopt niet helemaal om (kijk naar witte hendeltje) komt meestal door een zwaarlopende cartridge.
Ik zou beide vervangen.
Lolhozer
Het lijkt erop alsof het witte palletje toch behoorlijk aan het einde van de slag zit. Maar ik kan er dus wel vanuit gaan dat het niet goed is.
Wilibald
Behoorlijk aan het eind of helemaal aan het eind :wink: .
Voel eens of je het palletje kan bewegen.
Wat voor een thermostaat zit er op?
Mogelijk staat er een eco-functie aan.
Lolhozer
Ik heb maar even een filmpje gemaakt:
Is toch nog wel een beetje te bewegen.
Er zit nu een Thermosmart thermostaat op. Ik heb hierbij nog wel ingesteld staan dat warmwater altijd mogelijk moet zijn. Hiervoor zat er een Honeywell Chronowell op (verder geen type nummer stond op de behuizing)
Meer Eco is er niet aanwezig op deze ketel voor zover ik weet.
Wilibald
Op cv stand is de klep ok.
Ik ken deze thermostaat niet, is deze opentherm of aan-uit?
Als hij opentherm is (modulerend) dan kan hij problemen veroorzaken.
Lolhozer
Dat is mooi dat de klep in ieder geval goed is. Thermostaat is een modulerende. Maar dat was de originele Honeywell ook.
Is er een verschil in aansturing tussen de ene en de andere modulaire thermostaat?
Alvast bedankt voor je snelle reactie's!
Wilibald
Ja modulerende thermostaten kunnen ketels erg raar laten reageren. Beste is merk bij merk te houden.
Zet de oude eens terug, en kijk of het probleem dan weg is.
Lolhozer
Nou is Honeywell niet echt hetzelfde als Remeha natuurlijk.
En problemen ontstonden al met de oude thermostaat. Ik af en toe het idee dat de circulatiepomp niet opstart bij warmwatervraag, temperatuur loopt dan tot +100 graden. 140°C als ik display moet geloven. Reset heeft dan ook geen zin, want daarna natuurlijk nog steeds te heet. Is eigenlijk allen 's ochtends. Misschien wel sinds we op klokprogramma draaien, in plaats van handmatig de thermostaat omhoog te zetten.
Wilibald
Dan zou ik de pomp controleren.
Kan zijn dat deze geen kracht meer heeft en soms niet eens meer start.
Lolhozer
Is dat iets wat jezelf kan doen, zo'n pomp controleren?
Wilibald
Een eenvoudige controle die je kan doen, is de messing schroef er uit draaien (let op komt water uit) en met een schroevendraaier proberen de pompas tegen te houden.
Als dat makkelijk gaat is de pomp aan het overlijden.
Wat is makkelijk? gevoel, ervaring moeilijk uit te leggen.
Gorp
Kan ook de automatische ontluchter bovenzijde van de ketel zijn.
Indien het buffervat (gedeeltelijk) vol lucht zit krijg je ook deze problemen.
Verder even controleren of er voldoende water in de installatie zit, daarbij niet klakkeloos ervanuit gaan dat wat de meter aangeeft ook klopt.
Deze manometers liegen ook wel eens ;)
suc6
Lolhozer
Ga ik eerst maar eens de ontluchter testen. Klinkt het eenvoudigst ; )
Lolhozer
Resultaten laten nog even op zich wachten, eerst een inbussleutel 5,5mm zien te vinden 😠
Neesje
Een ontluchter en daar heb je een imbussleutel voor nodig???
Dacht het niet.
Lolhozer
Ik heb de ontluchter van pagina 8, type mkv-r. Om die te testen/spoelen moet ik toch die inbus even losdraaien? Komt er dan lucht uit, werkte hij niet. Of denk ik te makkelijk/moeilijk?
Wilibald
  • #18
Link werkt niet.
Ja je maakt het veeel moeilijker dan het is.
Aftappen en de ontluchter los draaien, even me schudden om hem los te maken. Terug draaien en weer vullen, als je de lucht er uit hoort sissen werkt hij.
Lolhozer
  • #19
Even nog den uiteindelijke oplossing vermelden ter volledigheid.
Ontluchter bleek het gewoon nog te doen en cartridge van de drieweg klep leek ook nog goed te zijn. Pomp bleek op zijn laatste beneden te lopen. Deze is vervangen en vooralsnog draait het allemaal prima.
Bedankt voor jullie hulp nog.
