PVC lijm
Odie
Ben met een afvoer van een douchebak bezig, ik gebruik (merk verwijderd) hard PVC lijm (GEL) om de 90 bocht te lijmen, omdat er kieren zitten.
Vraag:
Na hoeveel tijd (uren, minuten) kan ik testen of het waterdicht is?
Staat niet op de verpakking.
Gerard.
Frank
Met een kwartiertje moet dat wel kunnen, dan zit je ruim.
Cvolieboy
Hoi Odie,
Het is geen lijm waar u PVC mee aan elkaar maakt.
Het is een oplosmiddel wat het PVC week maakt en daardoor de beide onderdelen aan elkaar verbindt (vulcaniseren).
Omdat het middel verdampt, is de verbinding bijna direct waterdicht, u kan als u de verbindingen in elkaar steekt meestal na een paar seconden de onderdelen niet meer verdraaien/bewegen.
Als dat bewegen niet meer kan is de verbinding mits goed gemaakt waterdicht, zonder wachttijd.
Vr Gr en succes ermee
Odie schreef: Omdat er kieren zitten.
Het lijkt me beter om het stief kwartiertje van Frank aan te houden.
Mm, ik heb thuis een tube hardplastic of pvc-lijm en daar staat op dat het 24 uur duurt om uit te harden...
grtz
Henk
Ronaldinho66
PVC lijm die gebruikt wordt voor afvoerleiding is in principe vrij snel handvast en waterdicht. Wordt pvc lijm gebruikt voor waterleiding onder druk, dan geldt in het algemeen 1 uur droogtijd per 1 bar druk!
Let wel op bij extreem hoge temperaturen zoals een paar weken terug
en lage temperaturen (niet beneden 5 ' celsius).
Ook te veel lijm is niet goed! De bestandsdelen van lijm zijn weekmakers en uitharders. Als er teveel lijm gebruikt wordt (de buis duwt de lijm naar de stootrand en vormt zo een prop) dan hardt alleen een korstje van de lijm uit en kunnen de weekmakers hun werk blijven doen zodat deze in extreme gevallen door de wand heen kunnen vreten.
De verbinding wordt er altijd zwakker van.
Lijm ze,
Ronald
Cvolieboy
@IJkenhout
Die lijm uit de tube is waarschijnlijk niet geschikt voor de PCV pijpen waar de riolering normaal van gemaakt zijn.
Gebruik altijd de lijm die de fabrikant van de pijp voorschrijft.
Er zijn twee soorten, de een (dunne vloeistof)is voor buizen tot diamater, de andere soort (dikke vloeistof) is vanaf een diameter.
Vr Gr
Jacovrie
Er zijn twee soorten 'PVC lijmen'. Een voor precies passende delen en een voor ruim passende delen. De laatste wordt PVC vullijm genoemd en zit ook wel in tubes.
Deze heeft meer tijd nodig om te drogen. Het beste is deze toch zo'n 12 uur niet te gebruiken. De PVC vullijm moet in ieder geval bij de installateur te krijgen zijn.
Vraag daar zonodig nadere informatie.
