Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina Vorige    Volgende
Jospenx
1-3-2010
Jospenx op 11 April 2010, 13:59
Duidelijk, heb alleen de close in compact, maar ook die is te vinden.
Er wordt altijd gesproken over het feit dat de inlaatcombinatie verplicht is.
Vandaar dat de keukenplaatster/loodgieter aangeeft dat hij denkt dat één op het hele waterleidingnet genoeg is.
Blijkbaar zit hij er naast
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 11 April 2010, 14:02
Zo denken lost het probleem op Mr. Green
maar dan heb je over een tijdje een nieuwe boiler nodig dan is iegebarsten met alle gevolgen van dien
Jospenx
1-3-2010
Jospenx op 11 April 2010, 14:26
Helemaal eens, dacht al dat er een smaakje aan zat en dat klopt dus!
Bedankt, scheelt weer een schadepost (lekkage, houten vloer etc) Very Happy
Zie net trouwens dat we in principe het trechtertje niet eens hoeven te verplaatsen, maar we kunnen de afvoer (zwarte slangetje)-aansluiting ook gewoon verlagen.
Dat is wat jij bedoelde met je tekening, even los vh feit dat de 90gr er uit gaan.
Dan heb je vanaf onderaf gezien een afvoerpijp rechtstandig omhoog, een zijaftakking naar de trechter en daarboven pas al het andere.
Is simpeler om deze pvc aansluiting te verlagen dan de trechter te verplaatsen, dat wordt soldeerwerk en er is weinig ruimte
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 11 April 2010, 14:46
Waarom maak je je zelf moeilijk.
Daarvoor maak ik ook tekeningen dat ze het gaan bekijken en gaan begrijpen, en als je gelezen hebt de installatie handleiding via google dan snap je het.
Gewoon leiding door zagen 10cm boven je alm plaat.
Daar de aansluitstuk op zetten en vastklemmen, dan daar op 2 bochten 45 graden en een nieuw stuk pvc buis 40mm en dan op je sifon te zetten.
Ook zal je een nieuw stuk aansluit slang moeten nemen want die is tekort dan
Jospenx
1-3-2010
Jospenx op 11 April 2010, 15:09
Exact zoals ik bedacht en jij tekende, nu begrijp ik hem.
kan die trechter zelf (aan de koperen leiding) blijven zitten.
Ga eea zsm aanpassen
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 11 April 2010, 15:15
De inlaat combinatie met die trechter er aan blijft gewoon zitten niks mis mee
Jospenx
1-3-2010
Jospenx op 11 April 2010, 15:49
Duidelijk. Komt goed dan.
Dank!
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 11 April 2010, 15:55
thumb up
succes
Jospenx
1-3-2010
Jospenx op 11 April 2010, 20:01
Toch nog even een andere optie Smile
Lees net dat als ik de close in boliler aansluit op de warmwaterleiding
(hotfill) dat dan wel het trechtertje (inlaatcombinatie) kan komen te vervallen.
Dan maakt ie gebruik van de inlaatcombinatie van de combiketel op zolder.
Letterlijk tekst Daalderop mbt hotfill:
de boiler is eenvoudig op de water
aanvoerleiding van de combiketel richting de keuken
aan te sluiten, omdat de warmwaterleiding van de
oude ketel al aanwezig is. Een inlaatcombinatie is
overbodig, omdat het boiler voorraadwater kan
expanderen in de leiding en via de inlaatcombinatie
van de cv ketel wordt afgevoerd.
Ps de inlaatcobinatie in de (Agpo) combiketel is er één van 8 bar,
weet niet of dat nog uitmaakt?
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 11 April 2010, 20:30
Eerst zeg je dat je de Close-in Compact Keuken-Boiler hebt en nu heb je de hottfill?Question
wat is het nu dan!
in de gebruiks aanwijzing van close-in compact staat
Hot-fill opstelling zonder inlaatcombinatie is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan
de richtlijnen van de Vewin.
en wat u leest is dit
Hot-fill Keukenboiler
De Hot-fill keukenboiler is een boiler met een inhoud van 10 liter, die direct op de warm waterleiding wordt aangesloten zodat er -door de cv-ketel- voorverwarmd water in gaat wat daarna in de keukenboiler op temperatuur wordt gehouden (instelbaar tot 80°C).
Dus daarom heb je bij deze geen inlaatcombinatie nodig
Jospenx
1-3-2010
Jospenx op 11 April 2010, 21:11
Nu snappen we elkaar niet denk ik Smile
Ik heb een Daalderop Close in compact keukenboiler, zie:
zie bv deze site:
http://www.ithodaalderop.nl/producten/keukenboilers-en-kranen/keukenboilers/close-compact-0
Dit is dus een plintboiler die zowel cold als hotfill ka worden aangesloten.
Coldfill met zo`n aansluitset (en dus de problemen die ik nu heb met de inlaat) en hotfill, lees ik zojuist.
Hotfill zal dus de oplossing zijn, tenzij die inlaat van de combiketel (8bar) roet in het eten gooit.
Zoals gezegd, volgens de fabrikant moet het kunnen.
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 11 April 2010, 23:39
Dit is een hott-fill van hun
http://www.daalderop.nl/producten/keukenboilers-en-kranen
als je op details verder klikt die van jou kom je gewoon op die close in compact.
Maar ga maar dan in overleg met daalderop die hebben er verstand van zoals je al zei.
Ik zou niet op gaan gokken om er zonder te doen.
Jospenx
1-3-2010
Jospenx op 12 April 2010, 10:13
Heb nu twee verschillende leveranciers gesproken en de service afdeling van Daalderop.
Allen geven ze aan dat het aansluiten op de warwaterleiding correct is zonder gebruikmaking van voornoemde inlaat.
Ook het feit dat die combiketel een inlaat heeft van 8 bar is in orde,
naar hun zeggen gaat eea dus werken.
Denk dat dit dan toch de beste oplossing is, mocht er ooit een verstopping zijn dan kan de afvoer ook niet de hele keuken laten overstromen.
Bedankt voor al goeie adviezen.
Henk253
20-1-2007
groningen
Henk253 op 12 April 2010, 11:36
thumb up
Succes
Jospenx
1-3-2010
Jospenx op 13 April 2010, 21:59
Toch weer even een vraagje:
Keek net even bij de combiketel op zolder en zag daar de inlaatcombinatie.
Ik zag dat deze inlaatombinatie in de koudwaterleiding zit die recht door de vloer naar beneden loopt. (richting o.a de badkmaer en uiteindelijk de keuken)
Zoals ik aangaf wil ik de inlaatcombinatie van de combiketel gebruiken voor m`n keukenboiler. (Dit in overleg met de leverancier).
Maar ik ga hem dan hotfill plaatsen zoals ik zei.
Kan de combiketel de druk wel weg laten gaan van de keukenboiler met deze manier van aansluiten?
Lijkt mij dat die keukenboiler (als ie hotfill wordt aangesloten) z`n druk alleen maar kan teruggeven via de warmwaterleiding, maar daar zit dan geen inlaatcombinatie op.
Of gaat ie z`n druk omhoog gooien via de warmwaterleiding en gaat dan het expansievat van de combiketel die druk opvangen?
Snap het nu ff echt niet meer, dacht dat ik eruit was Smile
thanx!
Pagina 2 van 3
Klusadvies: Pruttelende afvoer en lekkage
Pruttelende / fluitende afvoer 11 11 Januari 2010, 14:23
Pruttelende toiletpot 3 29 December 2007, 22:56
Geen nieuwe berichten Lekkage afvoer 3 14 April 2014, 22:16
Afvoer lekkage bad 2 07 November 2006, 13:05
Lekkage aan afvoer 1 03 December 2007, 14:15
Lekkage douche-afvoer 2 18 Februari 2005, 22:54
