Deroy
Dit is het systeem van mijn vloerverwarming voor het hele huis. Aanvoer uit de buffer vanaf links, thermostaatknop met voeler rechts buiten beeld na de pomp. Dikke buizen erachter doen er even niet toe.
Probleem is dat ik de warmte niet lekker het systeem in krijg. Bij elke stap verlies ik warmte.
De ketel warmt een buffervat op, waaruit via een gescheiden koperspiraal de vloerverwarming zijn warmte haalt. Ketel en vat staan op 80 graden, maar de uitvoer van de spiraal is een graad of 37 (ir meter) bij een aanvoer van 21 graden. En bij de pomp meet ik nog 5 graden lager, ook met de thermostaatknop helemaal open op max.
Ik wil gewoon 40 graden de vloer in hebben maar krijg dat dus niet voor elkaar.
Is er dan een onderdeel kapot? De thermostaatknop, of de klep in de dwarsverbinding? Met de thermostaat helemaal open verwacht ik geen stroming door het verbindingsstuk. Of moet ik het zoeken in het buffervat met koperspiraal; is die gewoon niet efficiënt genoeg en kan ik beter een platenwisselaar installeren. Of alles tegelijk? Suggesties welkom.
