Probleem met Nefit moduline 30
Ketelbink
Mijn (nieuw) geplaatste nefit moduline 30 thermostaat geeft constant als kamertemperatuur 22 graden aan terwijl de kamer die temperatuur niet heeft.
De thermostaat reageert wel op commando's, is aangesloten op een nefit ecomline op de open term aansluitingen. Geheel is al enkele malen gereset, echter geen resultaat. Want te doen?
Bij voorbaat dank voor eventuele reacties
Kees
Als het een nieuw geplaatst thermostaat is, en het is niet goed, dan is er maar één ding te doen!
Terug ermee naar de leverancier.
Controleer voor je er over gaat klagen wel even of de thermometer, die je gebruikt om de temperatuur van de kamer mee te meten, correct is. Zou niet de eerste thermometer zijn waarvan bijv. de schaal verschoven is.
Patrick nf
Mee eens, maar even voor de duidelijkheid:
Binnen Nefit toestellen is geen sprake van 'Open Therm'.
Dit is een systeem dat door andere fabrikanten wordt toegepast.
Het 'open therm' principe is gebaseerd op het Nefit Modulerende systeem maar niet hetzelfde.
