Probleem afvoer ligbad
Mikali
Beste,
Wij hebben net een appartement gekocht maar zijn tot de vastelling gekomen dat het bad enorm traag doorloopt.
Ik dacht direct aan een verstopping dus met de plopper geprobeerd, maar niets ... vervolgens het luik geopend en de syphon gecontroleerd op verstopping, ook niets.
Nu heb ik een foto genomen van de situatie en ik vermoed dat men de leidingen, met name de afvoer van het bad verkeerd geplaatst heeft.
De afvoer van het bad ligt hoger als de afvoer naar de riolering ...
Is dit normaal volgens jullie?
Als we de foto toch niet te zien krijgen :wink: hoeveel ?? cm gaat die buis omhoog over een lengte van ??? cm.
Henk253
dat moet.
Als de riolering hoger lag dan de afvoer bad dan loopt het water niet weg.
maar met een plopper wil het niet zo, want de lucht gaat via overloop er uit dan moet je die goed afsluiten.
Ook kan het wezen dat de plug vol haren zit zo dat bad niet leeg loopt en afvoer schoon is zie plaatje
