Motor stopt knikarmscherm
JTJT
Bij het terugdoen vam mijn knikarmscherm stopt de motor na een klein stukje.na het loslaten en opnieuw indrukken gaat het scherm weer een klein stukje net zo lang totdat hij boven is.
Weet iemand wat dit is?
Waldy
Specialist Zonwering
Kun je mij vertellen welke motor er in zit ( type en fabricaat)
Of eventueel een afbeelding van de motorkop zodat ik kan zien welke motor er in zit.
Ik zou er niet van versteld staan dat dit een Becker motor is.
Dit is een mij bekend euvel bij oudere motoren en dan dient de motor vervangen te worden.
In een ander geval zou het ook kunnen dat er een stroomonderbreking is geweest en de motor heringesteld zou moeten worden, dat heb ik al ervaren bij Somfy motoren.
