Kxm0096
NOOB vraagje.
Hier thuis een 3 fase aansluiting (3 x 25A) waarbij elke fase voor de meter een enkelpolige Holec 1000 E81S D25/E is gemonteerd.
Na de meter 3x een Hager ALS 4P 40A 30MA KLASSE A (CD440G) en op elke ALS 4x B16 zodat ik 12 eindgroepen heb.
Nu wil ik graag 1 van de hager ALS gebruiken voor een onderverdeler in de schuur voor gebruik maar ook om een 3-fase omvormer op aan te sluiten. Dus dan hou ik 8 groepen over in huis en 4 groepen in de schuur wat een beetje overkill is voor dit moment.
Ik vermoed dat dit wel kan maar weet alleen niet hoe.
1) Kan ik bv de ALS verplaatsen naar de schuur met hierop 4x de B16 zekeringen?
2) Zo ver ik weet moet de omvormer op een aparte ALS aangesloten worden. Kan ik deze ook parallel aan de verplaatste ALS monteren? Deze wordt sec gebruikt voor teruglevering aan het net.
3) Ik wil tevens de schuur spanningsloos kunnen maken vanaf huis. is het mogelijk om in de meterkast ook een 3-polige 'aan/uit schakelaar' te plaatsen voor de kabel naar de schuur?
De grondkabel tussen de meterkast en schuur zal uitgevoerd worden met aders van 6mm2 ivm de afstand en vermindering van spanningsverlies.
Bedsnkt.
Bedsnkt.
