Erwin_1897
Het gaat om een muur in een schuur, welke een buitenmuur moet worden.
De schuur heeft 3,5m openslaande deur, verre van regen en winddicht. Hier achter is een soort voorportaal, daarachter de eigenlijke schuur. Het is een steens stenen schuur.
Het idee is om de deuren open te laten, en dit voorportaal bij de tuin te betrekken. De binnenmuren worden dus buitenmuren. Nu is 1 van de muren gemaakt van lijmblokken. Ik dacht deze af te werken met een cementgebonden mortel. Ik kwam zelfs buitenstuc op basis van cement tegen, lijkt me nog makkelijker.
Anyway, bij het weghalen van wat rottende platen kwam ik een H-Balk tegen. Er was dus een soort koof omheen gemaakt, en deze is met zeer arm cement halfvol gestort. Brokkelde af wanneer je er al naar keek, en grote delen van de balk waren sowieso onbeschermd. Leek nergens op, dus verwijderd.
Nu is mijn vraag hoe ik dit het beste kan afwerken.
Ik kwam al dit draadje tegen Koof afwerken en ik zou dus een kleine koof eromheen kunnen maken van vochtwerend materiaal en dit afstucen? Of is er een betere methode?
Zie foto's, links zie je nog op twee plaatsen dat cement zitten, rechts heb ik hetal weggehaald en uiterst rechts de deur.
Voor de duidelijkheid, deze ruimte blijft dus overdekt en er zal maar weinig regen naar binnen kunnen komen.
