Hoe duo vloerdimmer aansluiten op lamp?
BertPleizier
Ik heb een staande lamp met daar aan vast een leeslamp. Beide worden met een duo vloerdimmer bediend.
Vorig jaar ging 1 kant van de dimmer kapot en toen heb ik beide lampen op de overgebleven kant aangesloten. Tot vorige week ook deze kant kapot ging.
Inmiddels heb ik dezelfde vloerdimmer nieuw kunnen kopen, alleen weet ik nu niet meer hoe ik deze aan moet sluiten op de uitgangskant.
Het snoer dat in de lamp gaat is bruin, blauw, zwart en groen-geel en op de dimmer heb ik de uitgangen (L1 N1) (aarde aarde) (L2 N2).
Als ik blauw op N2 zet, zwart op L2, aarde op aarde en zwart op L1 dan bedien ik nu beide lampen met 1 schuif op de dimmer.
Ik wil best gaan puzzelen, maar ik zit er niet op te wachten dat de nieuwe dimmer plof zegt :D :D.
Tom345
Zo zou ik het ook hebben aangesloten. Het probleem lijkt te zijn, dat die twee lampen een gezamelijke nul hebben. Je zou nog kunnen proberen om zwart en bruin op de N-aansluitingen te plaatsen en blauw op L1 of L2.
BertPleizier
Bedankt voor je reactie! De lampen doen het nu op de juiste wijze:
Zwart op N1
Aarde op aarde
Blauw op L2
Bruin op N2
