Witkam
Beste KlusIdeeërs,
De stortbak van mijn toilet loopt al sinds ik hier woon (zo'n 5 jaar) vrij langzaam vol na het doortrekken.
Nu lijkt het de laatste tijd alleen nog langer te duren, dus besloot ik om er eens iets aan te gaan doen.
Een beetje zoeken @Google en @Youtube en naar de Gamma gefietst voor een nieuw Wisa-membraan; omdat dit toch de meest voorkomende oorzaak blijkt te zijn.
Nu heb ik thuis voor 4 personen maar 1 toilet, en is het zaterdag eind van de middag, dus kan ik hem niet al te lang uit elkaar hebben.
Maar goed: Ik kom thuis, pak wat gereedschap en schroef de doortrek-knop los.
Hieronder zit een zwarte plastic "moer" die de stortbak afsluit en op zijn plek houdt.
Met mijn handen kreeg ik hem niet los, dus een baco gepakt en een klein stukje los proberen te draaien.
Met vrij weinig kracht kwam de zwarte plastic moer los van de deksel van de stortbak, maar niet van het schroefdraad wat onder de deksel aan een stang zit (om het doortrek-mechanisme heen).
Nu krijg ik dus de stortbak niet verder open dan een paar centimeter en kan ik dus nergens bij...
Onder de deksel van de stortbak is de buis met het schroefdraad erop helemaal rond; dus geen grip met een tang . En boven de deksel is de opening tussen de zwarte plastic "moer" en het schroefdraad te klein om ertussen te kunnen met een tang.
Overigens is deze buis met het schroefdraad eraan erg wit van het kalk (verminderd ook nog eens de grip die een tang erop heeft).
Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen?
