Bernardo
Is het mogelijk een sprongbocht te vertakken?
Situatie:
Bestaande toilet had een staande toiletpot met de afvoer op ongeveer 23 cm van de achterwand.Deze gaat recht naar beneden met een gresbuis van 125 mm.
In deze afvoer kwam ook de afvoer van het fonteintje uit met een bocht van 45 graden. Diameter 40 mm.
De afvoer van het fonteintje zit net onder de tegels en lopt dus vrij uit in de afvoer van het toilet.
Als een soort van afsluiting lag er een manchet op met aan de zijkant een uitsparing voor de afvoer van het fonteintje.
Nieuwe situatie: hangtoilet waarvan de afvoer via een sprong bocht in de oude afvoer komt. Deze komt uiteraard wat verdiept te liggen met als gevolg dat de afvoer van het fonteintje bijna op de bocht van de springbocht ligt.
Hoe kan ik dit netjes oplossen?
Hierbij een schets ter verduidelijking:
Situatie:
