Hangtoilet verlagen.
Pino123
Onlangs is er een hangtoilet bij mij geplaatst maar nu vind ik de pot te iets te hoog. Echter is al het tegelwerk al gedaan. Is er toch een mogelijk om de pot te verlagen zonder de tegels te breken? :cry:
Er zijn wel verhoging setjes te koop, maar geen verlagings setjes.
Dus helaas.
Henk253
Hoe hoog staat de wc dan?
Pino123
50 cm hoog. Ik raak niet helemaal de grond met mn voeten. Is er geen manier om de pit te verlagen met de buizen zonder al die tegels te breken? :(
Helaas zal dan het gehele reservoir omlaag gezet moeten worden.
En aangezien die aan de achtermuur vast zit, zal ook de ombouw verwijderd moeten worden, en dus de tegels ook.
Als het de fout is van de gene die het gemaakt heeft, laat hem het dan oplossen.
Henk253
Anders de tegelvloer ophogen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
5 tot 7 cm verhogen is ook wel aan de ruime kant...
Bowls
Henk253
Ik zou zeggen gewoon zo laten zitten.
Als je later evt. slecht te been bent dan wil je graag een verhoogde wc pot hebben.
Als je een aanpassing van je wc aanvraagt dan gaat deze ook +6 of +10 cm worden.
Standaard hoogte van een wc word 40 cm
