Pulsdimmer met 2 puls schakelaars
CousinSkeeter
We zijn het hele huis aan het verbouwen en willen een verlaagd plafond met spotjes realiseren die je vanaf 2 plaatsen kunt bedienen.
Zover ik weet kun je niet 2 dimmers in hotelschakeling zetten, maar wel een pulsdimmer gebruiken waar je 2 pulsschakelaars op kunt aansluiten.
Graag zou ik willen vragen of iemand een schema heeft hoe ik dit uit kan voeren aangezien ik hier vrij weinig over kan vinden, en of het misschien toch mogelijk is om 2 dimmers te koppelen.
Alvast bedankt voor advies en tips!
The headhunter
2 dimmers koppelen kan je vergeten.
Voor de schemas van puls gestuurde dimmers moet je even in de manual van de dimmer kijken
Maurice81
Ik heb ze zelf in mijn oude woning gehad van Gira, vanaf de dimmer gaat er een (zwarte) draad naar de lamp, en vanaf de dimmer gaat er via het wissel contact één zwarte draad naar de puls schakelaar. (je hebt dus 1 draad minder als een normale hotel schakeling.
dit was een dimmer met een vierkante drukknop, op deze manier kan je dus ook met de puls schakelaar dimmen terwijl je maar één dimmer gebruikt.
Gr Rolf
